使用该对话框可以在“轴生成器”中输入螺纹特征的参数。指定螺纹尺寸、螺纹类型、公称尺寸、类别和方向。螺纹数据来源于一个可通过添加螺纹类型和尺寸来自定义的电子表格。
尺寸
启用螺纹尺寸编辑。
- 访问
- 功能区: “设计”选项卡
“功率传动”面板
“轴”。在“设计”选项卡上,选择树控件中的“圆柱体”。在“第一条边的特征”下拉菜单中,选择“螺纹”
- 名称
- 显示参数名称。尺寸名称将在“计算”选项卡和“结果”窗格中使用。列不可编辑。
- 尺寸
- 单击“大小”字段插入值。
从关联菜单中选择“测量”,以在 Autodesk Inventor 窗口中测量尺寸。
选择“列出参数”以显示包含参数的列表。选中以选择参数,并在“大小”编辑字段中插入值。
从关联菜单中选择“值”,即可看到建议的尺寸列表。
- 描述
- 显示参数描述。尺寸名称将在“计算”选项卡和“结果”窗格中使用。列不可编辑。
螺纹
定义螺纹。在电子表格中指定预定义的螺纹类型。默认位置为:
Microsoft Windows 7 和 Windows 8:Users
Public
Documents
Autodesk
Inventor [版本]
Design Data。
- 螺纹类型
- 使用该下拉列表可从在电子表格中定义的列表中选择螺纹类型。
- 尺寸
- 根据选定的螺纹类型,Autodesk Inventor 将提供一个公称尺寸列表。每个公称尺寸都有一个或多个可用的节距。每个公称尺寸和节距组合都有一个或多个可用的类别。
- 标号
- 从所选螺纹直径的列表中选择螺距。
注: 如果使用英制单位,螺距等于 1 除以每英寸的螺纹圈数。
- 螺纹公差等级
- 使用该下拉菜单可选择内螺纹的配合类别。
注: 对于英制螺纹,字母 A 代表外螺纹,B 代表内螺纹。使用更大的数可以得到更精确、紧密的配合需求。例如,对于螺钉、螺栓、螺母和其他通用的应用使用 2B,而对于高精度和紧密需求的螺纹使用 3B。
- “方向”
- 为螺纹缠绕指定右旋或左旋方向。
预览
显示螺纹的示意图。
