关于 BIM 内容环境
编写并发布模型,以便您可以将其用于 AutoCAD 和 Revit。
新特性: 2018
BIM 内容环境可编写(定义)并发布(导出)IPT,以便您可以将其与 AutoCAD 和 Revit 配合使用。这些应用程序是为记录建筑、结构、机械、电气和管道 (MEP) 信息而特制的构建设计和构造系统。
BIM 内容将发布二维和三维 IPT 设计数据:
多个 Autodesk 产品可以使用一个 Autodesk 交换文件。BIM 内容可为各种建筑、工程和施工 (AEC) 应用程序提供模型及其元数据。
Autodesk 产品(例如 AutoCAD 和 Revit)包含不同的工具以供使用数据。BIM 内容是 Autodesk Inventor 的附加模块,可使用 Autodesk Inventor 的几何造型命令来定义可在其他 Autodesk 产品中使用的模型。BIM 内容包含用于定义接头、简化和识别模型几何图元/数据以及将数据导出到 .RFA、.IFC 或 .ADSK 文件的命令。
重要信息:如果 Revit 为所需结果,则需要使用特征识别工具转换在 Inventor 中创建的各种类型的几何图元,以匹配 Revit 软件中可用的几何图元。
注: 我们建议您先简化模型,然后再将数据导出到 .RFA、.IFC 或 .ADSK 文件。通过仅提供 AEC 应用程序所需的数据,可以实现对知识产权的保护。此外,通过创建较小的文件大小,还可以简化文件共享。
BIM 内容的常规工作流包含三个主要组件:
简化
通过删除零部件或不必要的特征,从而降低模型复杂度的过程。使用简化的部件命令来创建包覆面和合并零部件。在编写或发布零件或部件之前,使用包覆面提取、包覆面提取替换、详细等级表达以及其他方法简化零件或部件。由于建筑工程师仅需要与其设计有关的详细信息,因此,通常只有基本三维形状和连接特征是重要的。导出零部件时,最好通过简化部件尽可能缩小 .RFA、.IFC 和 .ADSK 文件的大小。
编写
定义连接器对象的过程,该过程指明事物连接的方式和位置。在 MEP 应用程序中,接头对象用于定义设备(如热交换器)与建筑系统(如 HVAC)之间的关联。五种类型的接头(电缆接头、导管接头、管道接头、电气接头和管接头)中的每一种均包含用于创建、编辑和删除它们的命令。
接头不指示流向。流向在接头元素内部单独定义。通常情况下,指向远离主零部件的方向。使用“方向”来反转接头方向。
可通过定义位置、方向、形状和尺寸来添加接头。然后选择接头类型,之后再向将要在 AutoCAD MEP 或 Revit MEP 中使用的模型应用此连接器。添加接头时,它们将显示在 BIM 内容浏览器中。
发布
验证并将 Inventor 数据导出到 .ADSK、.IFC 或 .RFA 文件的过程。导出的文件包含几何图元、二维视图、接头、参数及其他特性。接收应用程序将导入应用程序所支持的数据。
使用包覆面提取详细等级表达来简化数据,然后再导出至 .ADSK、.IFC 或 .RFA 文件。如果设计包含单个零件,可以通过将零件放置在空部件文件中来简化该零件,然后对部件文件使用“包覆面提取替换”。
可在“导出建筑零部件”命令中选择用户坐标系 (UCS)。零件或部件中定义的任意 UCS 均可在“导出建筑零部件”命令中使用。为便于实现此目的,“BIM 内容”选项卡中提供了 UCS 命令。许多建筑应用程序认为 Z 正向是上指天花板的,而机械应用程序通常认为 Z 正向是外指的.定义恰当的 UCS 非常重要,这样才能以正确的方向导入模型。
Revit MEP 和 AutoCAD MEP 均可导入 ADSK 文件和关联的数据。该应用程序仅导入受支持的数据。文件中不受支持的数据将被忽略。请务必记住,如果已使用 .ADSK 文件,则无法在 AEC 应用程序中对该文件进行完全修改。因此,请务必按照下面所述的工作流来获得 .ADSK、.IFC 或 .RFA 文件。
