工程图中的表
介绍表规格、功能以及有关在工程图中管理表的提示。
常规表
使用指定数量的行和列创建空表。这些表使用在“对象默认设置”中为“常规表”项指定的对象样式和图层。默认表大小为四列十行,除非激活“表样式”中的“默认列设置”中定义了列数。这种情况下,默认列数已在样式中指定。
链接至外部数据图纸的常规表使用外部 .xls、.xlsx 或 .csv 文件作为表数据的源。
配置表
显示 iPart 或 iAssembly 的配置数据。
可以添加源文件中可用的自定义特性或创建新自定义特性。新创建的特性将只适用于表中的列。
配置表使用在“对象默认设置”中为“配置表”项指定的对象样式和图层。默认情况下,所有关键列都包含在表中。
折弯表
显示钣金零件的折弯数据。选择钣金零件作为源文件,或选择钣金零件的工程视图(将自动选择相应的源文件)。如果所选源文件包括若干个表数据源,请从列表中选择适当的源。
这些表使用在“对象默认设置”中为“折弯表”项指定的对象样式和图层。可以将折弯标识指定为字母或数字。
请参见创建折弯表的步骤,了解有关创建折弯表的详细信息。
提示
使用外部数据源更新表
复制表
您可以将表复制到其他工程图纸或工程图。
通过拖拽可以将表从一个工程图纸移动到另一个工程图纸。
注意:
默认表样式
指定给“对象默认设置”中表对象的激活样式可确定工程图中表的默认外观。在创建或放置表过程中,可以通过从“标注”选项卡上的样式列表中选择其他表样式来更改参考的表样式。
若要更改表的默认设置,请编辑“表样式”。单击“管理”选项卡 “样式和标准”面板 “样式编辑器”。在“样式和标准编辑器”对话框中,单击“表”并编辑值。除非您选择单击“管理”选项卡 “样式和标准”面板 “保存”以替换库样式,否则更改的值仅对当前文档有效。请谨慎执行此操作,因为已更改的设置可能会影响使用该样式的其他所有文档。
