定义毛坯
“定义毛坯”功能使您可以生成矩形或圆柱形毛坯,这是生成型芯和型腔的前提。
对于矩形毛坯,可以设定长度、宽度、高度和间隙来控制毛坯的形状。对于圆柱形毛坯,可以设定毛坯的直径和高度。
“定义毛坯”功能会提供产品尺寸作为设计参考。预览功能可立即显示尺寸更改。
毛坯尺寸
Mold Desig 提供了一个“锁定”按钮,用于设定毛坯的尺寸。在以下示例中,使用变量 X+、X- 和 X_total 来解释“锁定”按钮的用法。
“锁定”按钮的默认状态是“解锁”。您可以手动导入 X+ 和 X- 的值。Mold Design 可自动计算 X_total 的值。公式为:
X_total = X+ + X + X-
您可以导入 X_total 的值。Mold Design 可计算 X+ 和 X- 的值。公式为:
X+ = X- = ( X_total X )/2
单击“锁定”按钮可以将默认状态(“解锁”)更改为“锁定”。启用“锁定”设置后,将无法更改 X_total 的值。只能单独修改 X+ 或 X- 的值。
导入 X+ 的值后,Mold Design 将自动计算 X- 的值。该规则同样适用于 X+。公式为:
X- = X_total - X X+
防呆
Mold Design 支持对矩形毛坯设计使用可以添加倒角和圆角的防呆特征。
可以在“定义毛坯”对话框中选择防呆形状。然后 Mold Design 会自动创建倒角或圆角。
