创建基本结构件
新特性:2019.1
首先打开一个部件文件。
  1. 在功能区上,单击“设计”选项卡 “结构件”面板 “插入结构件”。
  2. 在“插入”对话框中的“结构件选择”中,选择结构件的标准,然后选择族、大小、材料和外观。
    注: 在图形区域或浏览器中选择一个结构件,然后启动“插入”对话框。然后,在“插入”对话框中,选定结构件的标准、族、大小、材料和外观将成为默认值。如果不选择任何内容、选择了一个不是结构件的对象或选择了多个结构件,则该对话框中将默认打开上次使用的值。
  3. (可选)在对话框中选择滴管,然后选择结构件以复制该结构件的特性和方向。
  4. 在“方向”中,将显示结构件的预览。选择单选按钮,可在部件中定位结构件。“垂直偏移”、“水平偏移”以及“镜像结构件”会进行相应调整。如需精确偏移,请:
    从“竖直偏移”列表中输入或选择一个值,以从模型偏移结构件。
    从“水平偏移”列表中输入或选择一个值。
    输入或选择结构件相对于模型的旋转角度。
    选中“对齐”框以选择几何图元(平面、线性边、工作轴、工作平面或草图线),以对齐插入的结构件。
    单击“镜像结构件”,以将结构件反转到骨架模型上的正确方向。
    注: 如果选中了“对齐”复选框,此选项将不可用。
  5. 选择用于在部件中放置结构件的放置方式:
    在边上插入结构件
    在模型上选择边或二维/三维草图线。结构件的初始方向取决于所选的第一条边,并作为线框进行预览。
    若要在多条线或边上插入结构件,请使用关联菜单,然后选择“链选择”或“草图选择”。
    若要从选择内容中排除中心线或构造线,请清除“选择中心线”或“选择构造”复选框。
    您可以选择多条边并将其合并到一个结构件中。例如,您可以选择两条边和它们之间的一个折弯,选择“合并”复选框,然后单击“确定”。所产生的结果是一个沿着三个图元进行扫掠的结构件。
    在点之间插入结构件
    在骨架模型上选择起点和终点。结构件的初始方向取决于根据端点进行的起点选择,并作为线框进行预览。
    注: 您不能同时选择边和端点来放置结构件,并且不能在点之间插入结构件时使用批量选择。
  6. 单击“应用”。当在浏览器中的激活部件中为新结构件插入第一个结构件时,将在该激活部件下添加一个新的结构件子部件。
    如果在当前激活的部件文档下没有结构件子部件,则“创建新结构件”对话框将在“文件命名”对话框之前显示。
    如果选中“提示输入文件名”复选框,则显示“结构件命名”对话框。其自动提供“显示名称”和“文件名”,并将其放置在与部件模型相关联的项目子文件夹中。您可以更改“显示名称”和“文件名”信息。结构件也显示在模型浏览器中。
    单击“确定”接受。
    如果未选中“提示输入文件名”复选框,则为该结构件使用默认名称。该文件放置在默认的位置。
    注: 可以复制并将其粘贴到“结构件命名”对话框中。如果取消,名称将会更改,并且会基于默认名称创建结构件。
  7. 根据需要继续添加更多的结构件。
  8. 添加所有结构件后,单击“确定”。
结构件生成器教程
