关于草图约束
几何图元在 Autodesk Inventor 中的行为不同,因为应用的约束通常阻碍新用户从二维工程图应用程序进行过渡。
Autodesk Inventor 通过两种主要方式使用约束:
在 Autodesk Inventor 草图环境中,有两种类型的约束:几何约束和尺寸约束。
位于图形窗口底部的状态栏指示完全约束草图所需的尺寸数。绘制草图时,应用几何约束或尺寸约束将此数值减小为零并完全约束或稳定您的草图几何图元。
几何约束
在绘制草图时,会在直线、圆弧和其他几何图元之间自动创建几何约束。也可以在存在草图几何图元后手动应用约束来固定草图的形状或位置。通过这些几何约束可以对草图进行编辑并产生可预见的结果。例如,拖动一条直线(已约束为垂直于另一条直线)的端点不会更改其垂直关系。
绘制新草图或修改现有几何图元时,将推断出约束。该推断过程根据形状和方向的不同,确定哪些约束可用于几何图元。推断出约束后,将显示约束符号和对齐点线(如果适用)。
约束继承将确定在创建几何图元之后是否保留推断约束。如果关闭约束继承,则不会自动创建约束。不同的推断和持续性设置可影响草图绘制操作的结果。
尺寸约束
参数化尺寸,一种草图约束,可控制几何图元的大小和位置。在创建几何图元的过程中,在输入框中输入值时,将自动创建尺寸;也可以使用“通用尺寸”命令手动创建尺寸。尺寸值可以表示为数值常数、表达式中的变量或参数文件中的变量。
编辑尺寸可以更改关联几何图元的大小。可以在草图成为特征的一部分之前或之后编辑草图尺寸。如果草图尚未被特征使用,则其尺寸可见,也可编辑。草图被特征退化后,在浏览器中选择该特征,然后启用草图进行编辑。
如果应用尺寸会过约束草图,则可以接受或取消该尺寸。如果接受该尺寸,则该尺寸将另存为参考参数,它的值会括在圆括号中,并且根据普通尺寸的更改进行更新。
您也可以使用位于图形窗口底部状态栏中的选项选择如何显示尺寸。选择“值”、“名称”、“表达式”、“公差”或“精确值”。由表达式(例如,d5=d2)计算的尺寸显示时带有前缀“fx”。
普通尺寸与联动尺寸
在 Inventor 草图环境中,尺寸可以分为两种类型:普通尺寸和联动尺寸。
普通或常规尺寸是确定草图几何图元大小的参数化尺寸,它们“驱动”几何图元。更改普通尺寸的值时,几何图元将相应地调整大小。
相反,联动尺寸是显示几何图元当前值的非参数化尺寸。其值由对几何图元所做的更改驱动;您不能编辑联动尺寸来调整几何图元的大小。联动尺寸在图形窗口中显示在括号内,使草图几何图元可以动态响应关联的更改。
尺寸公差和特性
无法制造出尺寸完全精确的零件。制造的项或特征越接近精确尺寸,成本就越高。反之,如果公差范围太大,零件可能无法正常工作。因此,在应用尺寸约束时,可以指定草图尺寸的公差。根据正在绘制草图的零件的类型及其用途的不同,每种尺寸都有一个可接受的公差范围。
公司标准通常创建许用的尺寸公差。在“文档设置”对话框中将公司标准设置为默认标准,并指定标准公差和默认公差。为每个唯一的精度级别和公差范围组合各添加一行。
自由度
草图几何图元可以更改大小或形状的方式称为自由度。例如,圆有两个自由度:圆心和半径。圆弧有四个自由度:圆心、半径和两个端点。
如果通过应用约束或尺寸来消除所有自由度,草图就会被完全约束。只要存在任何未定的自由度,草图就是欠约束的。在创建几何图形时,Autodesk Inventor 将显示自由度图示符以展示几何图元是不受约束、部分受约束还是完全受约束。
随着约束应用到几何图元并且自由度被消除,图示符将消失。相反,随着约束的删除和自由度的添加,图示符将出现。使用自由度图示符可帮助您确定如何将应用几何约束和尺寸约束应用到草图几何图元。
有关使用草图约束的提示
演示约束简介
Get Adobe Flash player
