关于 iAssembly 中的明细栏和 BOM 表
iAssembly 需要明细栏和 BOM 表的自定义视图。
BOM 表会显示 iAssembly 的一个装配结构视图。BOM 表包含所有成员的完整聚拢列表和零部件编号。如果成员文件是打开的,将不能访问 BOM 表。iAssembly 仅支持“第一级结构化”视图。“所有级别结构化”视图或“仅零件”视图是不可用的。
与模型数据视图不同,结构化的 iAssembly 视图不是专用于成员的。该结构视图对于所有成员都是通用的。
例如,如果使用“表格替换”来参考不同的 iPart 成员,则每个 iAssembly 成员都可具有不同的 iPart 成员参考。这些引用在装配结构视图中显示为单独的行,并具有唯一的项目编号。如果使用零件编号合并功能将它们合并,则任何按成员变动的列将显示“变动”。QTY 列是专用于成员的。如果所有成员的零部件数量都为零,则零部件数量将不会显示在装配结构视图中。
多个部件可以包含一个 iAssembly,并且可以从 iAssembly 排除任何实例、零件和部件。在 BOM 表中,当成员的零部件数量因零部件抑制而分别受影响时,将为每个成员显示独立的“数量”和“零部件数量”列。可以使用每个成员的 QTY 替换。“项数量”参考列选择,该列选择显示为从零部件数量中分离的零部件的计算的数量。
注: 可以编辑零部件数量。计算零部件数量并且您无法对其进行编辑。
可以为选定成员或整个 iAssembly 创建明细栏。可以使用指定成员的聚拢明细栏。仅可以使用一个包含零部件和编号的聚拢列表的 BOM 表视图。
提示: 用户可以编辑明细栏和 BOM 表,以显示特定成员的数量。
