从其他 CAD 系统导入文件的生产率增强功能
提高了打开来自其他 CAD 系统的文件时系统的性能
启用多线程支持。如果您使用的硬件包含多核处理器,多线程支持 Inventor 使用多个处理器。因此,在处理来自其他 CAD 系统的文件时,性能得到提高。
提供新方式来访问“导入”命令
从其他 CAD 系统导入文件
根据文件类型,在“导入”对话框中单击“选项”或“打开”:
导入为参考模型:(CATIA、Solidworks、NX、Pro-E/Creo、Alias 和 AutoCAD 文件)
全新的“参考模型”选项保留选定文件的链接,这样您可以在模型更改时进行监控和更新。如果设计在不断改进并且您不需要编辑参考模性,请使用该选项。如果在导入后对相应产品中的文件进行更改,则 Inventor 文件会反映这些更改。
注: 若要将 AutoCAD 文件作为关联参照文件导入,请在零件文件中使用“导入”命令。
导入为转换模型(CATIA、Solidworks、NX、JT、Pro-E/Creo、Rhino、IGES、Alias、Parasolid 和 SAT 文件)
“转换模型”选项可创建不链接到原始对象的新 Inventor 文件。如果您计划针对新设计修改模型,请使用该选项。
简化了导入选项
用于导入 CATIA、Solidworks、Pro-E/Creo、NX、Alias、STEP、IGES、Rhino、SAT、Parasolid 二进制文件的选项已简化,这些选项提供了清晰的导入选择。
选择性导入
全新的“选择”选项卡提供了用于指定在导入 CATIA、Solidworks、Pro-E/Creo、NX、Alias、STEP、IGES 或 Rhino 文件时要导入哪些文件的选项。
为导入的 CATIA、Pro-E/Creo、Solidworks 和 NX 文件自定义特性
在新的 XML 数据文件中添加标准 Inventor 特性值,以便将特性从 CATIA、Pro-E/Creo、Solidworks 和 NX 文件映射到标准 Inventor 特性。
新的设计数据文件的位置是默认设置:Users Public Public Documents Autodesk Inventor [版本号] Design Data Import Properties。
已删除链接到 Mechanical Desktop (MDT) 零部件选项(在Inventor LT 中不适用)
代理文件(属于旧数据集)中的链接在移植之后会断开。链接断开后,它将转换为一个基础实体。
