Inventor 2019.4 是支持您与使用 Inventor 2020 的其他用户合作的更新。此更新还对“约束”命令进行了一些更改。
参考未来(更高)版本的 Inventor 零件和部件文件
现在,可以在 Inventor 2019 中参考 Inventor 2020 零件或部件文件。
必须已安装 Inventor 2019.4 才支持打开 2020 零件和部件文件。可以通过 Autodesk Desktop App 或者从 https://manage.autodesk.com 下载 Inventor 2019.4。
使用“打开”、“放置”或“衍生”命令可以创建未来版本的 Inventor 零件或部件文件的参考。
移植:如果您在更高版本的 Inventor 中打开并保存文件(或者使用任务调度器移植包含未来版本引用的文件),则未来版本引用将移植为标准 Inventor 放置和衍生关系。
有关详细信息,请参见关于 AnyCAD for Inventor。
支持更高版本的 AnyCAD 格式
您必须为您的 Inventor 版本安装最新更新。可以通过 Autodesk 桌面应用程序或者从 https://manage.autodesk.com 下载更新。
| 格式 | 版本 | 选择性导入 | 关联更新 |
| CATIA V5 | R6 - V5-6R2018 |
| PTC Creo | 最高 5.0 |
| PTC Wildfire | 最高 5.0 |
| SolidWorks | 2001 Plus - 2019 |
| Siemens NX | Unigraphics V13 - NX 12 |
| Alias | v11 - 更高版本 |
| AutoCAD 二维 | 最高 2018 |
| STEP | AP203E2、AP214、AP242 |
| Solid Edge | V18 - V20、ST1 - ST10、2019 |
有关 AnyCAD 的详细信息,请参见关于从其他 CAD 系统导入文件。
在两个轴之间放置配合约束时,Inventor 现在会基于具有最少旋转的选择预测最佳匹配,并且先分配最佳选择再显示预览。
例如,如果选择具有某个方向的轴 1,然后选择轴 2,则会保持具有最少旋转的相对位置,且具有指定的方向类型(反向或对齐)。这使您可以添加手动控制以防止不正确地定向零部件。
有关在两个轴之间放置约束的详细信息,请参见在部件中放置配合或表面齐平约束的步骤。
