您可以编辑、删除、替换或合并自定义代码段。
显示“编辑规则”对话框
- 在功能区上,依次单击“管理”选项卡、“iLogic”面板、“iLogic 浏览器”(如果当前未显示该浏览器)。
- 在 iLogic 浏览器中,执行以下操作之一:
- 在空白区域单击鼠标右键,然后选择“添加规则”。
- 单击“规则”选项卡或“外部规则”选项卡,在一项规则上单击鼠标右键,然后选择“编辑规则”。
处理收藏的代码段
- 执行以下操作之一:
- 若要将代码段定义为收藏的代码段,请单击“系统”选项卡顶部的“编辑收藏的代码段”。选择一个类别,或者展开一个类别并选择不同的代码段。
- 若要仅显示收藏的代码段,请在“系统”选项卡的顶部单击收藏夹切换按钮。
创建自定义代码段
- 在编辑窗口中亮显代码段文本,然后单击鼠标右键并选择“捕获代码段”。
系统将显示“编辑代码段”对话框,该代码段文本的副本将显示在“代码”文本框中。
- 输入要显示在代码段列表中的代码段标题。
- 选择列出该代码段的类别,或者输入新类别的名称。
- (可选)输入当您将鼠标指针悬停在列表中的代码段上时作为工具提示显示的文本字符串。单击“使用代码作为工具提示”,以将代码段文本的副本放在工具提示文本框中,然后根据需要编辑文本。
- 根据需要在“代码”文本框中编辑该代码段。对于复杂代码段或较长的代码段,请单击垂直滚动条右上方的向右箭头,以启用自动节点显示。
- 单击“保存”或按 Ctrl+S 组合键保存该代码段。
在“编辑规则”对话框中单击“确定”,也可以保存代码段。第一次保存自定义代码段时,系统会提示您选择保存位置。
管理自定义代码段类别和集合
- 若要将自定义代码段整理到不同类别中,请执行以下操作之一:
- 若要创建类别,请单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“插入类别”。
- 若要将代码段放在类别中,请将代码段拖放至树中的恰当位置。
- 若要重命名代码段类别,请选择代码段或类别,然后单击鼠标右键并从关联菜单中选择“重命名”。
- 使用工具栏上的“另存为”可为特定项目创建不同的代码段集合。
- 若要为特定的项目创建自定义代码段集合,请单击“系统”选项卡顶部的
图标。指定文件名和位置,然后单击“保存”将列表中所有自定义代码段的副本另存为外部 .xml 文件。 如需要,可以使用 XML 编辑器打开保存的文件,然后编辑保存的代码段。
编辑、删除、替换或合并自定义代码段
- 若要编辑自定义代码段,请在代码段上单击鼠标右键,然后选择“编辑”。在“编辑代码段”对话框中做出必要的更改。
- 若要删除自定义代码段,请在代码段上单击鼠标右键,然后选择“删除”。
- 若要替换外部文件中的自定义代码段,请单击“系统”选项卡顶部的
图标。选择要替换“自定义”选项卡中的代码段的文件,然后单击“打开”。
- 若要合并外部文件中的自定义代码段,请单击“系统”选项卡顶部的
图标。选择要与“自定义”选项卡中的代码段合并的文件,然后单击“打开”。
移动或隐藏“代码段”区域
使用“代码段”区域顶部的固定符号自定义其行为。 - 单击固定符号可在显示/隐藏模式与固定/浮动模式之间切换。
- 当固定符号指向下方时,单击固定符号左侧的标题栏可以使该区域浮动。然后,拖动“代码段”区域并将其固定在屏幕上的其他位置。如果您要将“代码段”区域固定在 Inventor 窗口的任意一侧,请使用显示在 Autodesk Inventor 工作区中的固定图标。单击“代码段”区域,然后将其拖至固定图标上方,然后释放鼠标按钮。
- 当固定符号指向左侧时,如果“代码段”区域不在使用中,则会由“代码段”选项卡取代它。单击“代码段”选项卡可显示“代码段”区域。
