列出可触发选择的规则的事件。
当选择“管理”选项卡
“iLogic”面板
“事件触发器”
时会显示此列表。
- “新文档”在从样板创建文档时触发。例如,您可以使用它提示输入 iProperty 值。
- “打开文档后”在打开文档之后(文档还未显示时)立即触发。
- “保存文档前”在保存文档之前立即触发。如果您为此事件指定了规则,则规则可以更改文档,并且会保存更改。
- “保存文档后”保存文档之后触发。您的规则可以执行诸如将模型导出为 DWG 或 DWF 或导出为其他格式的操作。
- “关闭文档”在文档关闭之前立即触发。请勿在指定给此事件的规则中更改文档。
- “任何模型参数更改”当任何模型参数更改时触发。您可以以这种方式使用规则来检查质量特性。
- “iProperty 更改”当任何 iProperty(物理 iProperty 除外)值更改时触发。如果 iProperty 在 Inventor 外面(从 Windows 资源管理器、Design Assistant、Vault 等)已更改,此事件不会触发规则。您下次在 Inventor 中打开模型时不会触发此规则。
- “特征抑制更改”当抑制或解除抑制任何零件特征时触发。此事件仅适用于零件。
- “零件几何图元更改”当由于任何原因导致零件实体或曲面体发生更改时触发。该事件对于执行取决于测量函数或物理特性的操作十分实用。此事件仅适用于零件。
- “材料更改”仅在零件文档中可用。如果您为此选项指定了规则,则它可能会使用诸如 If iProperties.Material = "Steel" Then ... 的语句检查材料
- “零部件抑制更改”当抑制或解除抑制部件时触发。
- “iPart 或 iAssembly 更改零部件”当针对 iPart 或 iAssembly 引用执行“更改零部件”操作(在表格中选择其他列)时触发。
- “工程视图更改”当工程图由于显示在视图中的模型发生更改而更新时触发。通常,当您在更改模型后激活工程图(切换至工程图窗口)时发生此更新。不论图纸上有多少个视图,该事件只会针对激活的图纸触发一次。
