Butterworth 过滤器使用智能低通平滑来平均关键帧。它是一种频率过滤器,适用于受噪波影响的曲线。
Butterworth 过滤器可从数据中去除噪波,而不会影响曲线的最小值或最大值。通过这种方式,Butterworth 过滤器可避免在过滤运动捕捉数据时可能发生的“过平均”问题。
注:
若要还原过滤器默认设置,请单击“过滤器”(Filter)窗口中的。
- 时间范围(Time Range)
指定简化曲线的时间范围。
- 全部(All)
- 选择(Selection)
使您可以选择曲线的一部分,以便可以将过滤器应用于限定区域,而不是影响整个曲线。按住
Ctrl 键可一次选择多个区域。
- 时间滑块(Time Slider)
简化由时间滑块的
“播放开始”(Playback Start)和
“播放结束”(End)时间定义的时间范围内的曲线。
- 开始/结束(Start/End)
指定的时间范围(开始时间/结束时间)内的所有关键帧均会简化。
- 开始时间(Start Time)
指定时间范围的开始。仅当“开始/结束”(Start/End)启用时,该选项才可用。
- 结束时间(End Time)
指定时间范围的结束。仅当“开始/结束”(Start/End)启用时,该选项才可用。
- 预览(Preview)
- 使您可以在应用之前直观地看到曲线上的效果。
- 中止频率(Cutoff Frequency)
- 使您可以限制过滤效果的强度,从而过滤掉高频噪波。
- 采样率(Sampling Rate)
- 使您可以设置按此速率重新采样的关键帧的密度。
- 将关键帧保持在帧上(Keep Keys on Frame)
- 使您可以将关键帧与帧速率保持一致。
按切线保留关键帧(Preserve Keys by Tangent)
- 使您可以将选定的切线类型从过滤中排除。
