“变形”(Deform)菜单
位于“动画”(Animation)、“建模”(Modeling)和“装备”(Rigging)菜单集中。
创建
混合变形(Blend Shape)
在选定对象或组上创建混合形变变形器。
有关详细信息,请参见创建混合形变变形器形变创作
若要打开并更改混合变形选项,请选择“变形 > (创建)混合变形” > (Deform > (Create) Blend Shape)。
簇(Cluster)
创建“簇”(Cluster)变形器。
若要打开并更改簇选项,请选择“变形 > (创建)簇” > (Deform > (Create) Cluster)。
另请参见创建簇变形器
曲线扭曲(Curve Warp)
创建“曲线扭曲”(Curve Warp)变形器。
另请参见曲线扭曲变形器
Delta Mush
创建 Delta Mush 变形器。
若要打开并更改 Delta Mush 选项,请选择“变形 > (创建) Delta Mush” > (Deform > (Create) Delta Mush)。
另请参见创建 Delta Mush 变形器
晶格(Lattice)
创建“晶格”(Lattice)变形器。
若要打开并更改晶格选项,请选择“变形 > (创建)晶格” > (Deform > (Create) Lattice)。
另请参见创建晶格变形器
包裹(Wrap)
创建“包裹”(Wrap)变形器。
若要打开并更改包裹选项,请选择“变形 > (创建)包裹” > (Deform > (Create) Wrap)。
另请参见创建包裹变形器
收缩包裹(ShrinkWrap)
创建“收缩包裹”(ShrinkWrap)变形器。
若要打开并更改收缩包裹选项,请选择“变形 > (创建)收缩包裹” > (Deform > (Create) Shrinkwrap)。
另请参见收缩包裹变形器
线(Wire)
创建“线”(Wire)变形器。
若要打开并更改线工具选项,请选择“变形 > (创建)线” > (Deform > (Create) Wire)。
另请参见设置线变形器
褶皱(Wrinkle)
创建“褶皱”(Wrinkle)变形器。
若要打开并更改褶皱工具选项,请选择“变形 > (创建)褶皱” > (Deform > (Create) Wrinkle)。
另请参见创建褶皱变形器
姿势空间变形(Pose Space Deformation)
创建“姿势空间变形”(Pose Space Deformation)
另请参见姿势空间变形
肌肉(Muscle)
创建“肌肉”(Muscle)变形器。
若要打开“肌肉”(Muscle)菜单,请选择“变形 > (创建)肌肉” > (Deform > (Create) Muscle)。
另请参见 Maya 肌肉
注: 有关“肌肉”(Muscle)菜单中可用的项目和工具的信息,请从 http://www.autodesk.com/maya-docs-archive 下载《Maya 肌肉》手册。
非线性(Nonlinear)
创建“非线性”(Nonlinear)变形器。
若要打开非线性(Nonlinear)菜单,请选择“变形 > (创建)非线性” > (Deform > (Create) Nonlinear)。
另请参见创建非线性变形器
软修改(Soft Modification)
创建“软修改”(Soft Modification)变形器。
若要打开并更改软修改工具选项,请选择“变形 > (创建)软修改” > (Deform > (Create) Soft Modification)。
另请参见使用软修改工具
雕刻(Sculpt)
创建“雕刻”(Sculpt)变形器。
若要打开雕刻选项,请选择“变形 > (创建)雕刻” > (Deform > (Create) Sculpt)。
另请参见创建雕刻变形器
张力
“张力”(Tension)变形器。
要打开张力选项,请选择“变形”(Deform) > (创建)张力”(Deform > (Create) Tension) >
另请参见创建张力变形器
纹理(Texture)
创建“纹理”(Texture)变形器。
若要打开纹理选项,请选择“变形 > (创建)纹理” > (Deform > (Create) Texture)。
另请参见创建纹理变形器
抖动(Jiggle)
创建“抖动”(Jiggle)变形器。
若要打开抖动变形器(Jiggle deformer)菜单,请选择“变形 > (创建)抖动” > (Deform > (Create) Jiggle)。
另请参见创建抖动变形器
曲线上的点(Point on Curve)
创建“曲线上的点”(Point on Curve)变形器。
若要打开曲线上的点选项,请选择“变形 > (创建)曲线上的点” > (Deform > (Create) Point on Curve)。
另请参见创建曲线上的点变形器
编辑
混合变形(Blend Shape)
打开“混合变形”(Blend Shapes)菜单。有关混合形变变形的常规信息,请参见形变创作创建混合形变变形器
晶格(Lattice)
重置晶格(Reset Lattice)
可以通过从“编辑”(Edit)部分中选择“变形 > (编辑)晶格 > 重置晶格”(Deform > (Edit) Lattice > Reset Lattice)来重置晶格。但是,如果已从晶格点重置位置移动该晶格点或晶格具有历史,将无法更改该晶格的分辨率。
移除晶格调整(Remove Lattice Tweaks)
如果要更改已移动了点的晶格的分段数量,请选择“变形 > (编辑)晶格 > 移除晶格调整”(Deform > (Edit) Lattice > Remove Lattice Tweaks),然后更改晶格的分段。如果要更改具有历史信息的晶格的分段,请找到输入晶格的形状并更改其分段。通过选择输入晶格并查看原始晶格形状的属性编辑器选项卡,可找到输入晶格,输入晶格通常使用相同的基础名称,并在末尾附加“Orig”作为输出晶格。
另请参见编辑晶格变形器
包裹(Wrap)
添加影响(Add Influence)
将选定对象添加为指定包裹变形的新影响。
移除影响(Remove Influence)
从指定的包裹变形中移除选定影响对象。
另请参见编辑包裹变形器
收缩包裹(ShrinkWrap)
添加曲面(Add Surfaces)
将 NURBs 曲面添加到现有的变形器。
移除内部对象(Remove Inner Object)
移除内部对象与包裹器对象之间的连接,而不删除收缩包裹节点。移除内部对象后,它将不再影响包裹器对象。
移除曲面(Remove Surfaces)
从现有的变形器中移除 NURBs 曲面。
删除目标(Remove Target)
移除目标对象与包裹器对象之间的连接,而不删除收缩包裹节点。移除目标后,它将不再影响包裹器对象。
设定内部对象(Set Inner Object)
用于在场景中创建收缩包裹变形器后,重置内部对象。
设定目标(Set Target)
用于在场景中创建收缩包裹变形器后,重置目标对象。
另请参见收缩包裹变形器编辑收缩包裹变形器收缩包裹选项
线(Wire)
打开“线”(Wire)菜单
另请参见编辑线变形器
编辑成员身份工具(Edit Membership Tool)
可以通过“集成员身份工具”(Set Membership Tool)选择可变形对象的点来直接编辑变形器集成员身份。
请参见编辑变形器集成员身份绘制集成员身份工具
删减成员身份(Prune Membership)
打开“删减成员身份”(Prune Membership)菜单。
可以根据变形器影响的点从变形器集中移除不受影响的点。使用该选项可以避免对不受变形影响的点进行不必要的计算。“删减成员身份”(Prune Membership)仅可用于“簇”(Cluster)“晶格”(Lattice)“雕刻”(Sculpt)“线”(Wire)变形器。
删减操作仅考虑每个组件在受指定变形所响的几何体的非变形版本和变形版本中的当前位置。如果已经对变形的属性设置动画,则删减操作仅根据当前的属性值执行。这意味着,如果在动画的其他帧可能受影响的组件在当前帧中不受影响,则可能会将删减这些组件。
由于一些目标形状的典型混合变形操作的权重在任意时间点都为 0.0,因此在将该操作应用于混合变形时,会特别危险。出于此原因,没有提供用于删减混合变形变形器的成员身份的菜单项。不过,可以通过命令行删减混合变形变形器的成员身份。
请参见删减簇变形器集成员身份
请参见删减晶格变形器集成员身份
镜像变形器权重(Mirror Deformer Weights)
镜像变形器权重。
选择“变形 > (编辑)镜像变形器权重” > (Deform > (Edit) Mirror Deformer Weights)以打开镜像变形器权重选项
请参见镜像变形器权重
显示中间对象(Display Intermediate Objects)
启用当前对象的原始(变形前)形状的可见性。对对象进行变形时,可以使用中间对象作为参考点。例如,可以将变形后的对象和其中间对象进行比较,以确定变形后的对象与其原始形状的差异。
另请参见显示和隐藏中间对象
隐藏中间对象(Hide Intermediate Objects)
为当前对象的原始(变形之前)形状禁用可见性。
另请参见显示和隐藏中间对象
绘制权重
您可以绘制变形器权重以获得精细结果。请参见
混合变形(Blend Shape)
打开绘制混合变形权重工具选项。
簇(Cluster)
打开绘制簇权重工具选项。
Delta Mush
打开绘制 Delta Mush 权重工具选项。
张力(Tension)
打开绘制属性工具选项
晶格(Lattice)
打开绘制属性工具选项
收缩包裹(ShrinkWrap)
打开绘制收缩包裹权重工具选项。
线(Wire)
打开绘制线权重工具选项。
非线性(Nonlinear)
打开绘制属性工具选项
抖动(Jiggle)
打开绘制抖动权重工具选项。
纹理变形器(Texture Deformer)
打开绘制纹理变形器权重工具选项。
集成员身份(Set Membership)
打开绘制集成员身份工具选项。
权重
导出权重(Export Weights)
打开“导出变形器权重选项”(Export Deformer Weights Options),您可以在其中设置将变形器权重导出为 XML 或 JSON 文件的选项。
现有节点(Existing nodes)
允许从场景中变形器节点的下拉列表中选择。
文件格式(File Format)
可用于采用 XML 或 JSON 文件格式保存权重。
文件名(File name)
输入权重贴图的文件名。
默认情况下,权重贴图将保存到当前项目的目录中。单击文件夹图标可浏览到其他目录。
另请参见导出和导入变形器权重
导入权重(Import Weights)
打开“导入变形器权重选项”(Import Deformer Weights Options),从其中可以选择包含要导入变形器权重贴图的文件。
变形器节点(Deformer node)
允许您输入要导入权重的节点名称。也可以从“现有节点”(Existing nodes)列表中选择节点。
从场景的变形器节点下拉列表中选择。
文件名(File name)
输入要导入的 XML 文件名称,或单击文件夹图标以浏览并选择一个文件。
映射方法(Mapping Method)
该下拉菜单允许您从以下选项中选择:
索引(Index)
使用从 XML 文件导入的值替换蒙皮对象上的当前值,仅覆盖网格和导入权重文件之间匹配顶点的值(例如,网格上的 vertex1 与导入 XML 文件中的 vertex1。)
如果希望导入依赖于变形器中的顶点索引,选择该选项。这对于获得形状节点和变形器之间的精确匹配非常有用。
最近点(Nearest)
如果希望 Maya 基于点在权重贴图中的相似性来确定哪个点获得哪个权重,选择该选项。当索引编号已更改,但拓扑非常相似或精确时,这会非常有用。
覆盖(Over)
使用从 XML 文件中导入的值替换蒙皮对象上的当前值,覆盖权重的任何默认值。
忽略名称(Ignore names)
启用后,Maya 会在尝试导入权重时忽略变形器节点的名称。
规格化权重(Normalize Weights)
启用此选项(默认情况下)时,Maya 会完成额外的规格化过程,同时导入权重值,以防止锯齿瑕疵出现在目标网格上。在某些情况下,这些瑕疵会在导出时返回权重值后出现。
另请参见导出和导入变形器权重
