绘制收缩包裹权重工具(Paint ShrinkWrap Weights Tool)
通过绘制收缩包裹权重工具,可以使用笔刷在基础形状上绘制收缩包裹权重。
绘制收缩包裹权重工具设置
可用于指定“绘制收缩包裹权重工具”(Paint ShrinkWrap Weights Tool)的设置。在“绘制属性”(Paint Attributes)部分中,有一些绘制收缩包裹权重工具独有的属性。以下结合了一些常用属性及其对该工具的作用方式对这些独特属性进行了描述。有关所有其他区域中的所有其他属性的介绍,请参见 Artisan 工具设置
提示: 可以定义热键组合以更改大部分设置,而无需打开“工具设置”(Tool Settings)编辑器。有关设置热键组合的详细信息,请参见使用 Artisan 热键
绘制属性部分
绘制操作定义如何将权重应用于目标形状。
替换(Replace)
笔刷笔划会将目标权重替换为笔刷设置的权重。
添加(Add)
笔刷笔划会将目标权重添加到为笔刷设置的权重。
缩放(Scale)
笔刷笔划可按为笔刷设置的权重因子缩放目标权重。
平滑(Smooth)
笔刷笔划可以均衡邻近顶点的权重,以便更加平稳地在权重间进行过渡。
值(Value)
设置要在执行任何绘制操作时应用的权重值。
最小值/最大值(Min/Max Value)
设置最小和最大可能的权重值。默认情况下,可以绘制 0 到 1 之间的权重值。通过设置“最小值/最大值”(Min/Max Value)可以扩大或缩小值范围。负值对于减去权重非常有用。例如,如果将“最小值”(Min Value)设置为 -1,将“值”(Value)设置为 -0.5,然后选择“添加”(Add)作为操作,则将从绘制的顶点权重中减去 0.5。正值用作倍数。
提示: 为了帮助您在绘制范围大于 0 到 1(例如,-5 到 5)时区分绘制值,并在绘制值范围为 0 到 1(例如,0.2 到 0.8)时最大程度地扩大显示的值范围,请设置“最小颜色”(Min Color)“最大颜色”(Max Color)(在“显示”(Display)部分中)以符合“最小值/最大值”(Min/Max values)
钳制(Clamp)
选择是否要将值钳制在指定范围中,而不考虑绘制时设定的“值”(Value)。
下限(Lower)
启用此选项可将下限值钳制到下面指定的“钳制值”(Clamp Value)。例如,如果钳制“下限”(Lower)并将下限“钳制值”(Clamp Value)设置为 0.5,则绘制的权重永远不会小于 0.5,即使将“值”(Value)设置为 0.25 也是如此。
上限(Upper)
启用此选项可将上限值钳制到下面指定的“钳制值”(Clamp Value)。例如,如果钳制“上限”(Upper),请将上限“钳制值”(Clamp Value)设置为 0.75,并将“值”(Value)设置为 1,绘制的权重永远不会大于 0.75。
钳制值(Clamp Values)
设置要钳制的“下限”(Lower)“上限”(Upper)值。
整体应用(Flood)
单击“整体应用”(Flood)可将笔刷设置应用于目标形状上的所有权重。结果取决于在执行整体应用时定义的笔刷设置。请参见整体应用绘制
向量索引(Vector index)
如果正在绘制三个通道属性(RGB 或 XYZ),请选择要绘制的通道。
