除了工具栏和菜单外,Hypershade 标记菜单提供了自定义着色器图表的其他方式。
在 Hypershade 浏览器中的空白区域单击鼠标右键将显示一个标记菜单,通过它可以访问与 Hypershade 菜单栏相同的菜单。
在样例上单击鼠标右键将显示一个标记菜单,其中包含与指定、显示和选择材质相关的常见操作。
| 菜单项 | 效果 |
| 为当前选择指定材质(Assign Material To Selection) | 为在工作区中选择的任何对象指定样例材质。 |
| 绘制指定着色器(Paint Assign Shader) | 激活“绘制选择工具”(Paint Selection Tool),用于通过绘制特定面为选定对象指定样例材质。 |
| 选择具有材质的对象(Select Objects With Material) | 选择场景中使用亮显样例材质的所有对象。 |
| 为网络制图(Graph Network) | 在工作区中显示亮显样例材质的图表。 |
| 刷新样例(Refresh Swatch) | 更新亮显样例。 |
| 框显具有材质的对象(Frame Objects With Material) | 在工作区中框显具有亮显样例材质的所有对象。 |
| 从以下对象移除材质覆盖(Remove Material Override From) | 移除在渲染层上为亮显样例材质创建的任何材质覆盖,从而还原为主层的材质着色器。
注: 仅适用于传统渲染层。
| 选择输入节点(Select Input Nodes) | 选择所有提供亮显样例材质属性的输入(上游)节点。 |
| 选择输出节点(Select Output Nodes) | 选择由亮显样例材质属性馈送的所有输出(下游)节点。 |
| 重命名(Rename) | 用于重命名与亮显样例对应的材质。 |
| 从选定对象中创建资源(Create asset from selected) | 创建包含选定样例材质的资源。 |
| 从资源中移除选定节点(Remove selected nodes from asset) | 从可能包含选定样例材质的任何资源中移除该材质。 |
在 Hypershade 工作区中的空白区域单击鼠标右键将显示一个标记菜单,通过它可以访问用于创建和显示着色网络的命令。
| 菜单项 | 效果 |
| 创建节点(Create Node) | 打开“创建节点”(Create Node)窗口,用于创建新的着色器节点。如果“创建”(Create)选项卡当前已关闭,这将非常有用。 |
| 选择流中的项目(Select Items in Stream) | 用于快速选择所有相对于选定输入(上游)和输出(下游)节点的此类节点。 |
| 单放最后一个连接(Solo Last Connection) | 重新单放最近单放的属性。有关单放的详细信息,请参见关于单放。 |
| 对视口选择上的材质制图(Graph Materials on Viewport Selection) | 在工作区中显示连接到任何选定对象的所有着色网络。 |
| 选择图表中的所有对象(Select All in Graph) | 在 Hypershade 图形中亮显所有节点。 |
| 删除材质单放(Remove Material Soloing) | 从场景中删除单放。 |
| 同步节点编辑器/视口选择(Sync Node Editor/Viewport Selection) | 切换是否也在工作区和“节点编辑器”(Node Editor)中选择您在工作区中做出的选择。 |
| 创建时添加到图表(Add to Graph on Create) | 切换是否将新创建的着色节点自动添加到工作区和场景。如果禁用,则只有使用 Tab 创建或拖放创建方法创建的节点才添加到工作区。默认情况下,该选项处于启用状态。 |
| 添加制图模式(Additive Graphing Mode) | 切换是将选定节点添加到工作区中的当前图形,还是完全替换图形。启用此选项,然后选择一个节点并单击 、 和 图标之一,可对选定节点制图并将其添加到现有网络中。
| 默认固定所有节点(Pin all nodes by default) | 切换是否自动固定节点,确保即使刷新工作区后这些节点也停留在相同点上。 |
| 显示(Display) | 通过选择提供的任一选项来自定义图表。 |
| 显示(Show) | 过滤工作区中要显示的节点类型。默认情况下,显示“摄影机”(Cameras)、“着色组”(Shading Groups)和“着色节点”(Shading Nodes)。 |
| 切换选择样例大小(Toggle Selection Swatch Size) | 增大或减小工作区中所有选定样例的大小。 |
| Hypergraph | 打开 Hypergraph,其中显示选定节点的层次。 |
在 Hypershade 工作区中的节点上单击鼠标右键将显示一个标记菜单,通过它可以访问相对于该节点有用的命令。
| 菜单项 | 效果 |
| 将材质指定给视口选择(Assign Material To Viewport Selection) | 将材质指定给在工作区中选择的任何对象(仅着色器节点)。 |
| 绘制指定着色器(Paint Assign Shader) | 激活“绘制选择工具”(Paint Selection Tool),用于通过绘制特定面为选定对象指定样例材质(仅着色器节点)。 |
| 选择/重新绘制/移除流节点(Select/Regraph/Remove Stream Nodes) | 用于选择和修改其他节点相对于工作区中选定节点的显示状态。 |
通过单击 Hypershade
“浏览器”(Browser)工具栏上的 然后,通过选择此选项,可以对着色器图表中的特定节点启用样例渲染。请参见暂停材质和纹理的样例生成。 |
| 选择具有材质的对象(Select Objects With Material) | 选择场景中使用亮显样例材质的所有对象(仅着色器节点)。 |
| 单放(Solo) | 单放节点,在“材质查看器”(Material Viewer)中隔离其效果(仅着色器节点)。有关单放的详细信息,请参见关于单放。 |
| 框显具有材质的对象(Frame Objects With Material) | 在工作区中框显具有亮显样例材质的所有对象(仅着色器节点)。 |
| 从以下对象移除材质覆盖(Remove Material Override From) | 移除在渲染层上创建的任何材质覆盖,从而还原为主层的材质着色器(仅着色器节点)。
注: 仅适用于传统渲染层。
| 渲染纹理范围(Render Texture Range) |
打开 FCheck 窗口,以显示纹理图像的范围(仅本地渲染节点)。 |
| 测试纹理(Test Texture) |
打开“渲染视图”(Render View)窗口,以显示一个样例用于展现材质的样例(仅本地渲染节点)。 |
| 输入(Inputs) | 列出所有提供节点属性的输入(上游)节点。 |
| 输出(Outputs) | 列出所有由节点属性馈送的输出(下游)节点。 |
| 重命名(Rename) | 用于重命名节点。 |
| 切换样例大小(Toggle Swatch Size) | 增大或减小节点样例的大小。此选项仅影响通过其访问标记菜单的节点。 |
| 切换选择样例大小(Toggle Selection Swatch Size) | 增大或减小工作区中所有选定样例的大小。您也可以使用快捷方式 v。 |
| 编辑自定义属性列表(Edit Custom Attribute List) | 用于修改在工作区中对特定节点显示和隐藏的属性。创建自定义属性列表后,单击 以提交更改。请参见自定义节点属性列表
| 显示所有属性(Show All Attributes) | 显示选定节点的所有属性。所有属性的显示仅对该绘制实例有效。如果对节点重新制图,或者更改节点的视图模式,则必须重新选择此选项才可再次显示其所有属性。 |
| 添加属性(Add Attributes) | 打开“添加属性”(Add Attribute)窗口,用于创建选定节点的自定义属性。 |
| 删除属性(Delete Attributes) | 打开“删除属性”(Delete Attribute)窗口,用于移除选定节点的自定义属性。 |
在 Hypershade 工作区中的连接上单击鼠标右键将显示一个标记菜单,通过它可以访问相对于该连接有用的命令。
| 菜单项 | 效果 |
| 断开连接(Break Connection) | 移除链接的节点之间的连接。 |
| 隔离连接的节点(Isolate connected nodes) | 减少工作区显示的内容,仅显示由选定连接相连的节点。 |
| 选择连接的节点(Select connected nodes) | 选择由选定连接相连的所有节点。 |
