| 动画 |
| MAYA-87307 加载场景时“分析器”(Profiler)窗口关闭 解决方法:在启动“分析器”(Profiler)之前打开场景。 |
| 基础 |
| MAYA-89066 操纵期间场景集合下的变换发生跳转 解决方法: 1) 在未将当前视图考虑在内的“通道盒”(Channel Box)字段上拖动 2) 单击“通道盒”(Channel Box)中的三轴架图标两次,从操纵器切换到通道滑块以使用鼠标中键拖动 3) 切换到 4 视图布局,并使用不同的三维视图平移当前摄影机 4) 使用摄影机工具修改当前摄影机 |
| MAYA-87399 在 Windows 中,Devkit C++ 插件与 CRT 相混合,导致缺少输出 解决方法:更改项目设置,以在调试模式下使用发行库 |
| 基础,UI |
| MAYA-95002 在 Mac OS X Mojave 中,默认禁用“颜色拾取器”(Color Picker) 如果 Maya 应用程序未添加到辅助功能配置中,则在 Mac OS X Mojave 中禁用“颜色拾取器”(Color Picker)(“颜色选择器”(Color Chooser))。 若要启用此项,请将 Maya 应用程序添加到“系统偏好设置 > 安全性与隐私 > 辅助功能”(System Preferences->Security & Privacy->Accessibility)。 如果从终端启动 Maya,还需要将终端添加到“辅助功能”(Accessibility)才可启用“颜色拾取器”(Color Picker)。 |
| 安全 |
| MAYA-95066 TLS:Mac 将嵌入式 Python 从 2.7.11 更新至 2.7.15(获取 TLS 1.2 支持) Mac OS X: Mac 上的 Python 嵌入式版本已更新至 Python 2.7.15 此版本 Python 包含更新后的 OpenSSL 库的本地副本,不再有权访问默认的受信任证书。 https://www.python.org/downloads/release/python-2715/ 嵌入式 Python 具有一组适用于 SSL 模块的默认根证书,并使用 certifi 软件包提供的证书:https://pypi.python.org/pypi/certifi 为了使用这些默认根证书,将环境变量 SSL_CERT_FILE 设置为指向 Python 框架中的 cert.pem 文件。 可以控制此环境变量的设置。 如果已设置此环境变量,不会将其覆盖。 如果已设置环境变量 MAYA_DO_NOT_SET_SSL_CERT_FILE,将不会设置 SSL_CERT_FILE 环境变量。 |
| UI |
| MAYA-91902 使用“热键编辑器”(Hotkey Editor)创建运行时命令时,如果命令名称与函数名称相同,则会执行递归处理 解决方法:有两种可能的解决方法: a) 使用与内部所调用命令不同的名称创建运行时命令。(首选选项) b) 在“脚本编辑器”(Script Editor)中创建一个全局变量计数器: global int recursiveCounter = 0; 在“运行时命令编辑器”(Runtime Command Editor)中,创建名为“test”的命令并使其中的计数器递增: $recursiveCounter++; if ($recursiveCounter < 5000) { test; }; 在发生崩溃之前,它将安全地执行多次。根据您的环境,可能需要使用不同于 5000 的上界。此上界取决于计算机上的 RAM 大小。 |
| MAYA-90953 Maya 因自定义 UI 脚本而发生崩溃 解决方法:可使用 evalDeferred 命令避免发生崩溃。例如: window -menuBar on "CloseByMenuWindow"; menu; menuItem -l "Close" -c ("evalDeferred "deleteUI CloseByMenuWindow""); showWindow; |
