视图变换从渲染工作空间转化颜色以显示预览。它应用于 Viewport 2.0、UV 编辑器和“渲染视图”(Render View)。也应用于“属性编辑器”(Attribute Editor)中的颜色缸,包括纯色和渐变。
颜色管理首选项中的“视图变换”(View Transform)选项控制默认使用的视图变换。但是,可以暂时选择其他视图变换,以达到诊断或其他目的。
通常,为了尽可能获取最佳预览效果,应将默认视图变换设置为将用于后期制作的同一色调贴图。例如,如果您要生成将发送用于合成的帧,则应该使用与在合成应用程序中用于预览和最终输出的色调贴图相同的色调贴图。
默认值为“sRGB Gamma”。这是在许多合成和后期制作应用程序中默认使用的相同的视图变换。但是,它不包括模拟摄影响应的色调贴图,因此 1.0 以上的值将保持原状,会由监视器进行剪裁。
有几个应用不同 Gamma 值的相似视图变换。
如果项目将使用标准 ACES RRT 作为色调贴图,则可以选择“ACES RRT”作为默认视图变换。此变换在标准图形显示器中应用 ACES RRT(引用渲染变换)和 ODT(输出设备变换)。
如果要生成 Stingray 游戏引擎的内容,则可以选择“Stingray 色调贴图”(Stingray tone-map)。此色调贴图是许多游戏中常用的色调贴图,因此在其他情况下也可以使用。此色调贴图分别由 Jim Hejl 和 John Hable 开发和说明。
如果要生成 Unity 游戏引擎的内容,可以选择“Unity 中性色调贴图”(Unity neutral tone-map)。此色调贴图在 Unity 中模拟默认查看流程。
如果项目使用特定的 LUT 或其他变换进行后期制作,您可以将其导入并使用它作为视图变换。请参见使用用户颜色变换。
另请参见视图/输出变换列表。如果已添加用户变换,则将提供其他选项。如果使用 OCIO 配置文件,则可能会提供一组完全不同的选项。
