“粒子大小”(Particle Size)属性设定粒子的半径。可以使用“半径比例”(Radius Scale)渐变,将 nParticle 属性(如“寿命”(Lifespan)、“颜色”(Color)和“质量”(Mass))用作渐变的输入值,为每个粒子映射半径。
属于 nParticle 对象的单个粒子的半径。“半径”(Radius)设置为“半径比例”(Radius Scale)渐变提供输入值。
可以基于“半径”(Radius)属性值设置每粒子半径。在渐变上,垂直组件表示从 0(无半径)到 1(等于“半径”(Radius)属性值)的值。请参见使用渐变设置属性。
如果“半径比例输入”(Radius Scale Input)设定为“禁用”(Off),每粒子属性将被删除。如果设定为其他任何值,则将创建半径的每粒子属性(如果属性尚不存在)。
指定哪个属性用于映射“半径比例”(Radius Scale)渐变的值。
禁用此选项时,每粒子属性将被删除。如果要使用带有每粒子属性的表达式,则需要手动重新添加它们。请参见关于 nParticle 内部渐变和每粒子属性。
每粒子属性值取决于 nParticle 的年龄,而该年龄基于粒子的“寿命模式”(Lifespan mode)。请参见 nParticle 寿命属性。
每粒子属性值将取决于 nParticle 的规一化的年龄。若要使用“规一化的年龄”(Normalized Age),nParticle 对象必须已经定义了寿命。例如,nParticle 对象的“寿命模式”(Lifespan Mode)属性必须设定为“恒定”(Constant)或“随机范围”(Random range)。
使用“规一化的年龄”(Normalized Age)时,每粒子属性值映射在 nParticle 对象的寿命范围内。
每粒子属性值将取决于 nParticle 的速度。
每粒子属性值将取决于 nParticle 的加速度。
每粒子属性值将取决于 nParticle 的 ID。粒子 ID 是在粒子寿命开始时生成的唯一 ID。
每粒子属性值将取决于随机化的 nParticle ID。
设置渐变使用的范围的最大值。
设定每粒子属性值的随机倍增。
