“牛顿”(Newton)选项
使用这些选项可设置“牛顿”(Newton)场的行为。
幅值(Magnitude)
设定牛顿场的强度。该数值越大,力就越强。如果为正数,则会向场的方向拉动对象。如果为负数,则会向场的相反方向推动对象。
衰减(Attenuation)
设定场的强度随着到受影响对象的距离增加而减小的量。更改速率与距离呈指数关系;“衰减”(Attenuation)为指数。如果将“衰减”(Attenuation)设定为 0,则力不随距离变化而变化。
最小距离(Min Distance)
设定牛顿场中能够施加场的最小距离。
距离(Distance)
使用最大距离(Use Max Distance)
如果启用“使用最大距离”(Use Max Distance),则由“最大距离”(Max Distance)设置定义的区域内连接的对象将受牛顿场影响。如果禁用“使用最大距离”(Use Max Distance),则连接的对象总会受到牛顿场的影响,而与距离无关。
最大距离(Max Distance)
设定牛顿场中能够施加场的最大距离。必须启用“使用最大距离”(Use Max Distance)“最大距离”(Max Distance)才能生效。
衰减曲线(Falloff Curve)
在选中“使用最大距离”(Use Max Distance)时可用。
当使用场施加力时,有时受力对象在施加力后可能无法稳定下来。使用该曲线可调整力。例如,缩放场的力,以使其在“最大距离”(Max Distance)值定义的边界处逐渐衰减为零。
曲线在规一化的距离内定义;也就是 0 到 1,其中 0 对应于场的中心,1 对应于“最大距离”(Max Distance)值。该曲线中的值是要应用于力的比例因子。
注: 在创建场后,衰减曲线仅作为属性提供。它在场创建选项中不可用。
体积形状(Volume shape)
体积决定场影响粒子/刚体的区域。
体积(Volume)
选择“无”(None)“立方体”(Cube)“球体”(Sphere)“圆柱体”(Cylinder)“圆锥体”(Cone)“圆环”(Torus)之一。
体积排除(Volume Exclusion)
启用“体积排除”(Volume Exclusion)时,体积定义空间中场对粒子或刚体没有任何影响的区域。
体积偏移 X(Volume Offset X)体积偏移 Y(Volume Offset Y)体积偏移 Z(Volume Offset Z)
从场的位置偏移体积。如果旋转场,也会旋转偏移方向,因为它在局部空间内操作。
注:
偏移体积仅更改体积的位置(因此,也会更改场影响的粒子)。它不会更改用于计算场力、衰减等的实际场位置。
体积扫描(Volume Sweep)
定义除立方体外的所有体积的旋转范围。该值可以是介于 0 和 360 度之间的值。
截面半径(Section Radius)
定义圆环体的实体部分的厚度(相对于圆环体的中心环的半径)。中心环的半径由场的比例确定。如果缩放场,则“截面半径”(Section Radius)将保持其相对于中心环的比例。
特殊效果(Special Effects)
仅在“属性编辑器”(Attribute Editor)中对对象场可用。
逐顶点应用(Apply Per Vertex)
设定场源自对象的位置。如果启用“逐顶点应用”(Apply Per Vertex),则选定对象的每个点(CV、粒子和顶点)会以最大强度均匀地施加场的影响。如果禁用“逐顶点应用”(Apply Per Vertex),则仅在指定点的平均位置施加场。
如果使用的是“属性编辑器”(Attribute Editor),请打开“特殊效果”(Special Effects)区域以显示“逐顶点应用”(Apply Per Vertex)属性。
