“阻力”(Drag)选项
使用这些选项可设置“阻力”(Drag)场的行为。
幅值(Magnitude)
设定阻力场的强度。幅值越大,对移动对象的阻力就越大。
衰减(Attenuation)
设定场的强度随着到受影响对象的距离增加而减小的量。更改速率与距离呈指数关系;“衰减”(Attenuation)为指数。如果将“衰减”(Attenuation)设定为 0,则力不随距离变化而变化。
速率衰减(Speed Attenuation)
当粒子的速度小于“速率衰减”(Speed Attenuation)值时,阻力大小会减小。这样可通过减慢移动粒子的速度来降低阻力对其影响的程度,而如果加快移动粒子的速度,仍会发生强阻尼现象。仅在属性编辑器中可用。
使用方向(Use Direction)
指定仅根据对象的速度(依赖于“方向 X”(Direction X)“方向 Y”(Direction Y)“方向 Z”(Direction Z))施加阻力。仅在属性编辑器中可用。
例如,如果启用“使用方向”(Use Direction)并沿阻力方向移动对象,则会对该对象应用阻力场的整个阻力。如果沿与阻力垂直的方向移动对象,则不会对该对象应用任何阻力。如果沿相反方向移动对象,则会使该对象加速。
方向 X (Direction X)方向 Y (Direction Y)方向 Z (Direction Z)
沿 X、Y 和 Z 轴设定阻力的影响方向。必须启用“使用方向”(Use Direction)“方向 X”(Direction X)“方向 Y”(Direction Y)“方向 Z”(Direction Z)才能生效。
继承速度(Inherit Velocity)
阻力相对于阻力场移动的量。阻力场类似于一团空气、一片水或一块泥,具体取决于幅值。通过“继承速度”(Inherit Velocity)属性可在变换场时移动此类对象。仅在属性编辑器中可用。
如果“继承速度”(Inherit Velocity)设定为 1.0,则它将完全随场一起移动。如果幅值很高,则会以该幅值拉动该场范围内的任何对象,例如拉动陷在泥中的卵石。它的工作方式类似于空气场中的“继承速度”(Inherit Velocity),只是它会更精确地跟踪整个变换过程并包括变换中的缩放和斜切。此外,它不需要您具有空气场所使用的次级风速。
“阻力”(Drag)场中的“继承速度”(Inherit Velocity)对各种效果都非常有用:
距离(Distance)
使用最大距离(Use Max Distance)
如果启用“使用最大距离”(Use Max Distance),则由“最大距离”(Max Distance)设置定义的区域内连接的对象会受阻力场影响。“最大距离”(Max Distance)之外的任何连接的对象均不受阻力场的影响。仅在属性编辑器中可用。
如果禁用“使用最大距离”(Use Max Distance),则所有连接的对象都受阻力场的影响,而与它们距离阻力场远近无关。
最大距离(Max Distance)
设定阻力场中能够施加场的最大距离。还必须启用“使用最大距离”(Use Max Distance)“最大距离”(Max Distance)才能生效。仅在属性编辑器中可用。
衰减曲线(Falloff Curve)
在选中“使用最大距离”(Use Max Distance)时可用。
当使用场施加力时,有时受力对象在施加力后可能无法稳定下来。使用该曲线可调整力。例如,缩放场的力,以使其在“最大距离”(Max Distance)值定义的边界处逐渐衰减为零。
曲线在规一化的距离内定义;也就是 0 到 1,其中 0 对应于场的中心,1 对应于“最大距离”(Max Distance)值。该曲线中的值是要应用于力的比例因子。
注: 在创建场后,衰减曲线仅作为属性提供。它在场创建选项中不可用。
体积形状(Volume shape)
体积决定场影响粒子/刚体的区域。
体积(Volume)
选择“无”(None)“立方体”(Cube)“球体”(Sphere)“圆柱体”(Cylinder)“圆锥体”(Cone)“圆环”(Torus)之一。
体积排除(Volume Exclusion)
启用“体积排除”(Volume Exclusion)时,体积定义空间中场对粒子或刚体没有任何影响的区域。
体积偏移 X(Volume Offset X)体积偏移 Y(Volume Offset Y)体积偏移 Z(Volume Offset Z)
从场的位置偏移体积。如果旋转场,也会旋转偏移方向,因为它在局部空间内操作。
注:
偏移体积仅更改体积的位置(因此,也会更改场影响的粒子)。它不会更改用于计算场力、衰减等的实际场位置。
体积扫描(Volume Sweep)
定义除立方体外的所有体积的旋转范围。该值可以是介于 0 和 360 度之间的值。
截面半径(Section Radius)
定义圆环体的实体部分的厚度(相对于圆环体的中心环的半径)。中心环的半径由场的比例确定。如果缩放场,则“截面半径”(Section Radius)将保持其相对于中心环的比例。
特殊效果(Special Effects)
仅在“属性编辑器”(Attribute Editor)中对对象场可用。
逐顶点应用(Apply Per Vertex)
设定场源自对象的位置。如果启用“逐顶点应用”(Apply Per Vertex),则选定对象的每个点(CV、粒子和顶点)会以最大强度均匀地施加场的影响。如果禁用“逐顶点应用”(Apply Per Vertex),将只从指定点的平均位置施加场的影响。
如果使用的是“属性编辑器”(Attribute Editor),请打开“特殊效果”(Special Effects)部分以显示“逐顶点应用”(Apply Per Vertex)属性。仅在对象字段的“属性编辑器”(Attribute Editor)中可用。
