规一化动画曲线
出现的“曲线图编辑器”(Graph Editor)将在图表视图中显示选定对象的所有动画曲线。
将缩放当前显示在“曲线图编辑器”(Graph Editor)的图表视图中的所有曲线,以适配在 -1 到 1 的范围内。仅缩放显示的曲线,而不是基础动画。
禁用规一化曲线显示
出现的“曲线图编辑器”(Graph Editor)将在曲线视图中显示选定对象的所有动画曲线。
“曲线图编辑器”(Graph Editor)图表视图中的曲线将返回到其原始显示。
重新规一化曲线
将缩放当前显示在“曲线图编辑器”(Graph Editor)的图表视图中的所有选定曲线,以适配在 -1 到 1 的范围内。仅缩放显示的曲线,而不是基础动画。
默认情况下,曲线将在图表视图中重叠显示。可以切换以查看单个曲线的堆叠。
查看曲线的堆叠显示
从“曲线图编辑器”(Graph Editor)菜单栏中,选择。 有关详细信息,请参见堆叠的曲线。
在颜色设置(Color Settings)中自定义“曲线图编辑器”(Graph Editor)的单个曲线颜色。您还可以在“动画”(Animation)首选项(在“设置”(Settings)下)的“堆叠视图间距”(Stacked View Spacing)设置中修改水平道宽度。
如果在“堆叠的曲线”(Stacked Curves)启用时使用“缩放关键帧工具”(Scale Keys Tool)或“晶格变形器关键帧工具”(Lattice Deformer Keys Tool),则仅可修改时间值。
禁用曲线的堆叠显示
也可以使用“曲线图编辑器”(Graph Editor)
工具栏中的“启用堆叠视图”(Enable Stacked View)
和“禁用堆叠视图”(Disable Stacked View)图标快速启用和禁用“堆叠的曲线”(Stacked Curves)。
可以针对选定通道限制显示在图表视图中的曲线。
仅在图表视图中显示直接连接的曲线
针对选定通道再次显示所有曲线
