可以在首选项(Preferences)窗口的“设置”(Settings)类别中设置以下首选项。
若要返回到出厂默认设置,请在此窗口中选择。请注意,这将重置“首选项”(Preferences)窗口中每个类别的首选项。
将上方向轴设定为 Y 或 Z。默认为 Y。
此处设置的值仅用于当前场景;这样,无需更改默认的新场景单位即可更改当前场景单位。
打开具有不同单位的场景文件时,不会覆盖此处指定的单位。首次运行 Maya 时,您在首选项此处设置的“工作单位”(Working Unit)值均会用来设置“默认工作单位”(Default Working Units)。
为使用线性值的操作(例如,移动和缩放)设置度量单位。默认单位为厘米。
为使用角度值的操作(例如,旋转)设置度量单位。默认单位为度。
为动画设定工作时间单位。时间滑块将以此单位显示其时间值,并在您更改帧中指定的时间单位时进行更新。
帧选择包括:2 fps、3 fps、4 fps、5 fps、6 fps、8 fps、10 fps、12 fps、15 fps、16 fps、20 fps、23.976 fps、24 fps (电影)、25 fps (PAL)、29.97 fps、29.97 df (丢帧)、30 fps、40 fps、47.952 fps、48 fps (演示)、50 fps (PAL 场)、59.94 fps、60 fps (NTSC 场)、75 fps、80 fps、100 fps、120 fps、125 fps、150 fps、200 fps、240 fps、250 fps、300 fps、375 fps、400 fps、500 fps、600 fps、750 fps、1200 fps、1500 fps、2000 fps、3000 fps、6000 fps、44 100 fps 和 48 000 fps。
时钟值包括:毫秒、秒、分钟、小时
术语“帧”和“时间”指的是“时间滑块”(Time Slider)中的显示的工作时间单位。确切地说,仅当以每秒帧数 (fps) 指定“时间”(Time)时才会应用术语“帧”。通常,时间可以引用为帧值或时钟值。
默认情况下,在更改当前时间单位时会修改任何现有关键帧的时间,以便保留播放计时。例如,在当前时间单位更改为 NTSC 后,在帧 12 胶片处设定的关键帧会更改为帧 15ntsc,这是因为它们都表示 0.5 秒处的关键帧。该选项处于启用状态后,最初在 12 胶片处的关键帧会处于 12ntsc 处。此选项的默认设置为禁用。当前“时间”(Time)单位更改后(如上所示),将启用该选项。
“容差”(Tolerance)值可确定原始曲线和适配曲线(或插值曲线)之间保持的精确度。此设置将全局应用于 Maya。此设置可根据具体情况进行更改。设定以下容差选项:
设定原始曲线和插值曲线的实际位置之间的精确度。
设定用以确定两个 NURBS 对象是否会跨共享的边或点切线所需的精确度。
