“热塑性材料”对话框 -“推荐工艺”选项卡
此对话框用于查看选定的热塑性材料的属性。
热塑性材料”对话框的“推荐工艺”选项卡用于指定热塑性材料的建议工艺条件。
注: 分析完成后,可以根据分析结果检查顶出温度、最大剪切应力和速率,以确定这些数据是否可接受。
注: 如果某个属性名称以红色显示,则表示此特定材料的这一属性尚未经过测试。但是,发现从类似的常规级测试中得到的材料数据适用于该材料,并已分配到该材料。
对话框元素 解释
模具表面温度 在塑料接触模具的位置处,在塑料和金属的临界面的模具温度。
如果存在输入框,请输入所需的模具温度。
注:
  • 模具的温度会影响塑料的冷却速率。
  • 模具温度不能高于顶出温度。
熔体温度 熔化的塑料或熔体开始向型腔流动时的温度。
如果存在输入框,请输入所需的熔体温度。
注:
  • 如果模型具有流道系统,则熔体温度指熔体进入流道系统时的温度。如果模型没有流道系统,则熔体温度指熔体离开浇口时的温度。
  • 熔体温度不能低于转变温度。
模具温度范围(推荐) “模具温度”区域显示可用于材料的模壁温度的范围。
最小的模壁温度显示在“最小值”框中,最大模壁温度显示在“最大值”框中。
熔体温度范围(推荐) “熔体温度”区域显示可用于材料的熔体温度的范围。
材料的最小加工温度在“最小值”框中显示,材料的最大加工温度在“最大值”框中显示。
绝对最大熔体温度 制造商建议用于材料熔化工艺设置的最高温度。
在绝对最大熔体温度下进行加工时可能需要特殊的预防措施和减少的滞留时间。请参考树脂制造商加工规格,以获得有关加工温度的更加详细的建议。
顶出温度 在此温度下,材料足够刚硬能够承受顶出,且没有由模具顶针造成的永久变形或严重的痕迹。
如果存在输入框,请输入您希望从模具顶出零件的温度。
查看/编辑测试信息... 单击此按钮来查看此材料数据的来源、上次修改此数据的日期、测试日期及用于数据的测试方法。
最大剪切应力 剪切应力是每种材料所特有的,超出此应力后便开始出现材料降解现象。
提示: 分析完成后,您可以根据此值来检查生成的剪切应力,以确定在您的设计中是否可接受剪切应力。
最大剪切速率 剪切速率值是每种材料所特有的,超出此值后便开始出现材料降解现象。
提示: 分析完成后,您可以根据此值来检查生成的剪切速率,以确定在您的设计中是否可接受剪切速率。
