从 Pro/ENGINEER® Wildfire® 5.0 输入几何图形
Pro/ENGINEER Wildfire 5.0 是一种用于设计零件、构建部件、描绘截面、生成工程图、构造表面、创建钣金件及交换数据的套装软件。
您可以从 Pro/ENGINEER Wildfire 5.0 中输出几何图形,以供在 Autodesk Moldflow Adviser 中使用。
注: 如果在安装过程中无法通过 Autodesk Moldflow Adviser 自动找到 Pro/ENGINEER Wildfire 5.0,请在安装 Autodesk Moldflow Adviser 时显示的对话框中选择 Pro/ENGINEER Wildfire 5.0 的安装位置。
