动能原理规定:两个连接点之间的压力降对于这两个连接点之间的所有路径都是相同的。动能方程用于计算管网中的压力。
动能原理方程需要满足这两个连接点之间所有路径的相同压力损失。
对于远离连接节点的任何分支单元的压力降
或
,通常可以使用体积流动速率函数 Q 表示,如下所示:
其中,
和
是取决于所使用经验确定的压力降流动速度关系的变量,而 N 是指用于描述压力降的方程顺序。
该方程对压力添加到管网或对压力从管网中丢失的情况都是有效的。如果对管网增压,例如使用泵时,该压力被视为负压力损失。
或
之外,以下因素也会导致压力损失,必须在压力损失计算中予以考虑:
动能原理方程需要表示管网中每一处单元中的压力降关系。
参考冷却液流动计算域,通常,节点 i 的任何支管单元 j 的压力降关系可表示如下:
其中,
是源自上述动能原理的压力降流动速率关系,
是连接运算符 (+) 或 (-),
是质量流动速率,而
是管网中流体密度的函数。对于不可压缩流体(例如水),这是一个常数。
