适用于 2017.3 Update 及更高版本
“管道(3D)的冷却液入口”对话框用于为 3D 随形冷却管道的冷却液入口指定条件。
要访问此对话框,请确保冷却管道具有 3D 网格,并且您已在分析序列中选择冷却 (FEM) 分析。
单击
(),然后单击“新建”或“编辑”。
| 小插件 | 解释 |
| “冷却液” |
选择冷却液来控制用于分析的模具内部的温度。 注: 如果没有与方案相关联的冷却液,请单击“选择”,然后选择现有的冷却液。如果要更改所选冷却液,请单击“编辑”,然后进行所需更改。
| “管道 (3D) 控制” |
可通过多种方式指定将冷却液泵送到随形冷却管道内的速率。请选择可以最精确地模仿系统的方法:
| 冷却介质入口温度 |
指定冷却液进入系统时的温度。 冷却液入口温度可确定将模具冷却到顶出温度的速度。 |
| 名称 |
输入可帮助您识别此工程入口的新名称。 |
