此对话框用于为大变形应力/翘曲分析指定求解器参数设置。
要访问此对话框,请确保已选择包括“翘曲”或“应力”的分析序列,然后单击
(),如有必要,单击或多次单击“下一步”导航到向导的“翘曲设置”或“应力设置”页面,将“翘曲分析类型”或“应力分析类型”选项设置为“大变形”,然后单击“求解器参数”。
| 对话框元素 | 解释 |
| 应用非理想模型来辅助收敛 | 如果之前曾运行过大变形分析但由于收敛问题而失败,则应用非理想模型可解决该问题。 |
| 相对收敛公差 | 为迭代数值求解设置求解收敛目标。较低值可以产生更精确的求解,但会增加计算时间。 |
| 载荷增加的最大步数 | 输入程序可在非线性分析中采用的载荷增量(步数)的上限。 |
| 最大载荷因子 | 小于 1 的小数值指示应该应用完整收缩应变的程度。使用小于 1 的值可能有助于了解变形形状,即使使用完整收缩载荷无法实现收敛也是如此。 |
| 每步增加的最大载荷因子 | 较大变形分析可在各步数中逐步应用收缩载荷。此参数控制这些载荷步数的最大增量。 |
| 每步最大迭代数量 | 此选项指定求解器在非线性分析的各步中执行的平衡迭代的次数限制。 |
| 输出应力结果在 | 在结果可用处控制载荷步数。 |
| 载荷增加方法 | 求解器中提供各种方案,可用于确定增量载荷步数的进度。 |
| 重建刚度矩阵 | 用于指定非线性分析中使用的初始解决方案策略。 |
