指定压缩表面特性 (3D) 的步骤
对于压缩型分析,可以通过为模型单元指定压缩表面属性,来指定要压缩的单元,如下所示。
  1. 单击 选择,“查看器”工具栏 “选择”
  2. 选择模型的所有单元。
  3. 单击“指定”“网格”选项卡 > “特性”面板 > “指定”)。
  4. “指定属性”对话框中,如果要压缩的单元已经定义,请选择该单元,然后单击“确定”。否则,请单击“新建” > “压缩单元(3D)”
  5. “压缩单元(3D)”对话框中,选择相应的“零件表面属性”设置,然后单击“压缩表面属性”选项卡。
  6. 在“压缩表面属性”选项卡中,决定是希望用代码来确定移动和固定单元,还是要自行指定。
  7. “名称”框中键入能描述所定义的属性的名称,然后单击“确定”
  8. 确保在“指定属性”对话框选中新属性,然后单击“确定”
