本主题将为您提供冷却分析中所有建模任务的完整列表。
强制性建模任务
- 网格零件和模具建模。
- 对于模具和回路,必须向模具材料分配相同的值,但是对于模具镶件,可以分配其他值。
- 回路入口点(冷却液入口)必须分配给各冷却回路。
- 必须为每条回路指定冷却液类型。
- 必须为每条回路指定冷却液入口温度。
- HTE 值必须分配给喷水管或隔水板(如果存在)。
- 如果想要使用流动速率或最小雷诺数选项来分析冷却网络,则需将每条冷却回路的流动速率或雷诺数值指定给各回路。
- 单元不得与模具边界单元相交。
- 应对模具外边界进行建模。这样会得到更准确的热传导模型。
可选建模任务
- 界面传导率可以指定给模具镶件或分型面。如果未指定传导率,程序将假设以较高的传导率穿过界面。
- 如果回路中有多个终端,沿中心线生成的柱体单元将需要一个定义的出口
模具、模具镶件、零件镶件和零件之间的热传导系数 (HTC)
分析中使用的 HTC 值存在优先级顺序。
- 零件 HTC 值具有最高优先级。接触零件的任何表面将使用该零件的 HTC 值。
- 零件镶件的值具有第二优先级。对于接触模具或模具镶件的零件镶件表面,将使用该零件镶件的 HTC 值。
- 如果模具镶件接触模具,则使用该模具镶件的 HTC 值。
- 所有其他表面将使用模具的 HTC 值。
