适用于 2018.2 Update 及更高版本
此“工艺设置向导”页面用于为选定的分析序列指定与压缩相关的设置。
若要访问此对话框,请单击
(),然后在显示“压缩设置”页面后单击“下一步”。
| 对话框控件 | 注释 |
压缩方向 |
指定压缩方向。选项包括:
纯压缩压力机打开距离选项 |
指定分析中要使用的压力机打开距离选项。选项包括:
初始充注选项 |
选择充注是刚性充注还是与模具型腔的形状吻合。 |
压力机压缩时间 |
指定压缩压力机移动压缩塑料的时间段。达到压力机压缩时间后,压力机会保持静止状态,直到工艺结束。 |
压力机速度 |
对于 3D 分析技术,指定压力机速度的最大值。 |
压力机压缩力 |
指定压力机压缩力的最大值。 |
压力机压缩速度与距离(压缩沿着 z 轴) |
压缩压力机将按照递增距离移动。对于每个增量,压力机都以恒定速度移动。为每个增量输入距离和速度。 |
切换到压力机作用力控制 |
指定何时开始压力机作用力控制。选项包括:
切换到压力机作用力控制后的压缩力 |
指定压力机作用力控制期间的压缩力与持续时间的关系。选项包括:
高级选项 |
显示分析的高级选项。 |
