此对话框用于指定是否使用“传导求解器”或是否运行“每次迭代都执行流动分析”。传导求解器速度较快,但流动求解器可提供更精确的模拟。
要访问此对话框,请确保已在零件上运行 3D 网格;已选择包括冷却 (FEM) 的分析序列;已在“工艺设置”中选择“模具温度选项”下拉菜单中的某个“瞬态”分析选项。然后单击“冷却 (FEM) 求解器参数”按钮。对话框中的变量将根据在“工艺设置向导”中选择的“模具温度选项”而有所变化。
| 对话框属性 | 注释 | 默认值 |
| 瞬态/循环平均,零件热通量计算 | 选择要用来计算热通量的求解器。传导求解器速度较快,而流动求解器可提供更精确的结果。 | 传导 |
| 零件热通量时间段的数量 | 此参数适用于零件中的温度。对于在“工艺设置向导”中指定的“注射 + 保压 + 冷却时间”阶段,指定想要传导求解器确定零件温度的频率。 | 仅适用于传导求解器 |
| 模具温度收敛公差 | 输入一个不超出限制的值。收敛公差适用于从一次迭代到下一次迭代的模具温度变化。公差越小,结果越精确,但分析时间就越长。 | 0.1000 |
| 最大模具温度周期数 | 为分析选择要执行的最大模具温度迭代次数。如果达到最大值之前,结果未收敛,您将收到一条错误消息。 | 50 |
| 并行的线程数 | 选择一个下拉选项以配置并行计算。这会提高求解速度,尤其适合大模型。 | 自动 |
| 自动计算冷却时间时包含流道 | 指定计算自动冷却时间时包含流道系统。 | 未选中 |
| 次要损失 |
有 4 个选项;3 个选项用于使用次要损失,一个选项用于忽略它们。次要损失可由几何图形的变化或向管道系统所添加的组件导致。次要损失发生在入口和出口过渡、膨胀和收缩点、折弯和弯头、T 形三通、阀和管道连接以及管件处。这些都会影响流体顺畅流动,从而导致流动分离和混合引起能量次要损失。
计算次要损失 |
| 摩擦力公式 |
所有这些选项都用于针对 Darcy Weisbach 摩擦系数 f 求解。除非您对特定近似有特定偏好,否则请使用默认设置。 选项包括:
Swamee-Jain |
| 模拟重力影响 | 选择此选项,可在模拟中包括重力。这会考虑入口和出口节点的高度,并计算重力对冷却液流动速率的影响情况。 | 未选中 |
| 编辑重力方向 | 该按钮会在您选择“模拟重力影响”时激活。单击此按钮,可打开“重力方向”对话框。 | |
| 随形冷却求解器 | 选择要用于随形冷却的求解器。
FEM 求解器 |
