设置冷却液流动分析的步骤
若要设置冷却液流动分析,请遵循功能区用户界面“主页”选项卡上按钮的顺序,或遵循“方案任务”窗格中项目的顺序。当“方案任务”窗格中的所有项目都拥有相对应的复选标记时,即可启动分析。
  1. 输入包括冷却回路的模型,或者使用“几何”选项卡上的工具创建冷却回路。
  2. 将冷却回路组件放置在模型其余部分(如零件、流道系统和模具)中的单独层上,然后隐藏除包含冷却回路组件的层之外的所有层。
  3. 检查所有冷却回路组件(如管道、软管、喷水管、隔水板、泵),并确认它们都具有正确的特性和尺寸。
    注意: 如果您有 3D 管道,请提取中心线。冷却液流动分析仅适用于柱体单元。
  4. 将冷却回路网格划分为柱体单元。
    注意: 如果更改柱体单元的直径,还必须更改基础曲线的直径,以便之后在对模具划分网格时,正确信息可传输给模具网格。
  5. 设置每个管道上的冷却液入口。如果冷却管道能有多个出口,还要设置冷却液出口。
  6. 单击 “主页”选项卡 > “成型工艺设置”选项卡 > “冷却液流动”),选择“冷却液流动”作为成型工艺。
  7. 单击 “主页”选项卡 > “成型工艺设置”选项卡 > “工艺设置”),然后选择要使用的“摩擦力公式”
  8. 若要包括重力对冷却液流动的影响,请选择“模拟重力影响”,然后使用“编辑重力方向”确认重力方向。
  9. 默认情况下,软件会计算估测的次要损失。若要根据制造商数据指定精确的次要损失,请单击与“次要损失”相关联的向下箭头并选择其他选项,然后单击“确定”关闭对话框。
  10. 对于想要包含的引起“次要损失”的每个单元,请在相应网格单元上单击鼠标右键,从关联菜单中选择“特性”,然后输入“管道粗糙度”和/或“损失系数 K 系数”
  11. 选择“冷却液流动”选项卡,然后选择“热传导”选项。“总热量”是最常用选择,但如果想要将模具保持在特定温度,可以选择“温度”
  12. 若要为您的泵包含泵曲线数据,请选择相应泵单元,单击鼠标右键并从关联菜单中选择“特性”
  13. 选择“泵数据”选项卡,然后选择其他泵控制器(如果已将泵控制器添加到个人数据库中),或者单击“编辑”以更改默认曲线的配置,然后使用新名称进行保存。
    注: 对当前配置的更改仅保存到当前方案,并且无法从其他方案进行访问。若要跨多个方案使用相同的泵曲线,请创建您可以选择的新“泵特性”数据库。
  14. 如果用于生成泵曲线的流体不是水,请输入在“参照密度”中所用流体的密度。
  15. 单击“确定”关闭对话框。
  16. 单击“开始分析”运行模拟。
在对冷却回路的性能感到满意后,可以对包括零件和模具在内的模型其余部分划分网格,然后运行冷却分析。
注: 在对模具划分网格之前,确保对管道柱体单元所做的任何直径更改已传输到基础曲线。
