此对话框的“零件表面属性”选项卡用于指定所选单元的属性。
| 对话框元素 | 注释 |
| 局部热传导系数 |
指定要应用于所选四面体单元的热传导系数 (HTE) 条件。 |
| 使用高级选项中的整体设置 |
如果要使用在“工艺设置向导”的“高级选项”中指定的热属性,请使用该选项。 注: 要查看整体设置,
| 理想接触 |
选中后,零件和模具表面之间将没有耐热性。选中此选项时,壁节点将用作分析中的固定热边界。 |
| 局部热传导系数 |
允许您为选定的四面体单元指定热传导系数。单击“设置”可调整或查看所选四面体的热传导系数。 注: 在为一个模具内标签指定热传导系数时,该系数就是标签热传导率和标签厚度的比值。
| 模具表面温度 |
指定如何定义模型表面上所选区域的模具表面温度。 在工艺设置中使用模具表面温度 - 值从 恒定 - 此选项允许指定所选区域的恒定温度,该温度不同于在“工艺设置向导”中指定的温度值。 曲线 - 此选项允许定义整个成型周期中所选区域的不同模具表面温度。 |
