此“工艺设置向导”页面可通过单击
()访问,用于为所选分析序列指定与反应成型相关的工艺设置。
| 对话框元素 | 解释 |
| 模具表面温度 | 在塑料接触模具的位置处,在塑料和金属的临界面的模具温度。
如果存在输入框,请输入所需的模具温度。 注:
| 熔体温度 | 熔化的塑料或熔体开始向型腔流动时的温度。
如果存在输入框,请输入所需的熔体温度。 注:
| 名义注射时间 | 输入将对工艺的注射单元使用的注射时间。
实际预测注射时间将受到在向导的下一页所指定的注射曲线设置和预测填充模式的影响。 |
| 熔体初始转换 | 输入一个介于 -1 和 1 之间的值,以指定注射位置的初始转换(固化)级别。 |
| 固化时间 | 热固性材料充分交链(从发热到形成固体并冻结)所需的时间。 |
| 注塑机压力限制 | 允许在注塑机上使用的最大液压压力。
可以设置“注塑机最大注射压力”或“含转换率的最大液压压力”。 指定注塑机最大压力极限。 |
| 增强比率 | 螺杆前端的材料压力与注塑机活塞中的油压的比值。
可以在机器手册中找到该比值。典型比值为 10,该比值的范围介于 7 和 15 之间。 输入所需的增强比率。 提示: 可以通过将活塞面积除以螺杆面积来计算材料/液压压力之比。
| 填充控制 | 指定用于控制分析的填充阶段的方法。选择在填充阶段用来控制聚合物注射的方法。
注: 如果选择“螺杆速度曲线”,必须选择该曲线变量并输入曲线。
| 速度/压力切换 | 成型机从速度控制切换到压力控制时所依据的条件。在下拉列表中选择所需的切换方法,然后指定切换点。
注: 在典型的成型机上,标准设置是 99% 的填充体积。如果发生切换的时间较早,则应查找短射,或者检查在设置速度/压力切换点时是否考虑了材料的可压缩性。
| 保压控制 | 指定控制成型工艺加压阶段的方法。
选择所需的控制方法,单击“编辑曲线”,然后输入压力曲线。 重要: 对于注射压缩分析,“保压控制”控制的是注射单元,而非压缩单元。
| 预先确定条件分析 | 指定是否应执行预先确定条件分析。
预先确定条件数据可用于计算熔体温度。 如果选择执行预先确定条件分析,可单击“编辑数据...”,指定预先确定条件数据。 |
| 如果有纤维材料进行纤维取向分析 | 如果材料中包含纤维,则启用纤维取向分析。 |
