此对话框用于为优化工艺优化分析指定求解器设置。此选项仅适用于中性面或双层面网格。
要访问此对话框,请确保已选择“热塑性塑料注射成型”成型工艺和“工艺优化(填充)”或“工艺优化(填充+保压)”分析序列,然后单击
(),单击“下一步”导航到向导的“优化设置”页面,然后单击“高级选项”。
| 对话框元素 | 解释 |
| 注塑机行程 | 指定要在 Optim 模拟中使用的注塑机行程。 |
| 注塑机最小熔体垫料 | 指定应始终存在的最小垫料,即螺杆前进位置和螺杆射空位置之间的距离。 |
| 注塑机响应时间因子 |
仅当自创建完上一条曲线段起经过一段时间(为所选注塑机设置的注塑机液压响应时间值的指定倍数)后,Optim 才会创建一条曲线段。因此,此选项的作用是:当允许曲线在不合适的较小时间间隔内发生改变时,可以平滑速度曲线并避免可能出现振荡行为。 例如,如果注塑机液压响应时间是 0.01 秒,您指定的注塑机响应时间因子是 4,则各条曲线段的持续时间一定大于等于 0.04 秒。 |
| 速度阶段压力限制 | 指定填充(速度)阶段允许的最大压力。 |
| 速度阶段流动速率限制 | 指定填充阶段允许的最小和最大流动速率值,以注塑机最大速度的百分比形式表示。 |
