此对话框用于选择要在“冷却液流动”分析中使用的摩擦力公式,以及用于选择是否要在计算中包括次要损失和重力。您还可以选择是否要计算冷却液温度。
要访问此对话框,请确保已选择“冷却液流动”作为成型工艺,然后单击
3D
双层面
中性面
所有求解器参数都有适合于大多数分析的默认值。
| 对话框元素 | 解释 |
| 次要损失 |
有 4 个选项;3 个选项用于使用次要损失,一个选项用于忽略它们。次要损失可由几何图形的变化或向管道系统所添加的组件导致。次要损失发生在入口和出口过渡、膨胀和收缩点、折弯和弯头、T 形三通、阀和管道连接以及管件处。这些都会影响流体顺畅流动,从而导致流动分离和混合引起能量次要损失
| 摩擦力公式 |
所有这些选项都用于针对 Darcy Weisbach 摩擦系数 f 求解。除非您对特定近似有特定偏好,否则请使用默认设置。 选项包括:
| 计算冷却液温度 |
选择此选项,可在模拟中包括“回路冷却液温度”结果 |
| 模拟重力影响 | 选择此选项,可在模拟中包括重力。这会考虑入口和出口节点的高度,并计算重力对冷却液流动速率的影响情况。 |
| 编辑重力方向 | 该按钮会在您选择“模拟重力影响”时激活。单击此按钮,可打开“重力方向”对话框。 |
