运行二次顺序重叠注塑分析
二次顺序重叠注塑分析包括两个步骤;该分析由第一个组成阶段及后续的重叠注塑阶段组成。对第二个型腔的重叠注塑阶段使用与第一个分析不同的材料,并使用第一个组成温度作为初始温度。
注: 本主题假设已为第一个组成的已划分网格的模型准备了一个方案,为第二个组成的已划分网格的模型准备了另一个方案,并要为这两个组成的重叠注塑分析创建一个新方案。该主题还假设您未运行冷却 (FEM) 分析。可以在其他位置找到有关通过重叠注塑运行冷却 (FEM) 分析的说明。
  1. 创建一个新工程,或打开一个现有工程。
  2. 单击 导入“主页”选项卡 > “导入”面板 > “导入”),然后查找并导入重叠注塑工艺中描述第二个组成的方案。
  3. 单击 成型工艺“主页”选项卡 > “成型工艺设置”面板),然后选择“热塑性塑料重叠注塑”
  4. 单击 分析序列“主页”选项卡 > “成型工艺设置”面板 > “分析序列”),然后根据您是否要在重叠注塑分析中包括保压阶段,选择“填充 + 保压 + 重叠注塑充填”,或“填充 + 保压 + 重叠注塑充填 + 重叠注塑保压”。
  5. Ctrl+A 选择整个模型。 现在需要将适当的属性应用到模型。
  6. 在“模型”窗格中单击右键,然后选择“属性”,选择“重叠注塑组成”选项卡,将“组成”选项设置为“第二次注射”,然后单击“确定”。如果模型由多种实体类型组成,例如,包括描述第二组成的流道系统的柱体单元,则依次选择每个实体类型并将“组成”选项设置为“第二次注射”。
  7. 单击 添加“主页”选项卡 > “导入”面板 > “添加”),然后查找并导入描述第一个组成的方案。
    注: 添加到现有模型的主体或部件在一个新层中显示。
    提示: 将两个模型导入到方案中后,最好在“”窗格中为它们赋予两个不同的名称。
  8. 如有必要,单击 平移“几何体”选项卡 > “实用程序”面板 > “移动” > “平移”),以便相对第二个组成对第一个组成进行正确定位。
  9. 使用“”窗格隐藏第二个组成,按 Ctrl+A 选择整个第一个组成模型,在“模型”窗格中单击右键,然后选择“属性”,选择“重叠注塑组成”选项卡,将“组成”选项设置为“第一次注射”,然后单击“确定”。 如上所述,如果模型包含不同类型的实体,则可能需要多次重复此步骤。
  10. 使第二个组成再次可见。
  11. 在“方案任务”窗格中双击“材料 A”,然后选择要在第一个组成填充+保压分析阶段中使用的材料。
  12. 在“方案任务”窗格中双击“材料 B”,然后选择要在第二个组成重叠注塑阶段使用的材料。
    注: 或者,单击 材料 A材料 B“主页”选项卡 > “成型工艺设置”面板 > “选择材料” > “选择材料 A/B”)选择材料。
  13. 在方案任务窗格中单击 设置注射位置,分析工具栏,然后在第一个组成模型上设置注射位置。
  14. 在方案任务窗格中单击 Ctrl + S,然后在第二个组成模型上设置注射位置。
    注: 或者单击 注射位置重叠注塑位置“边界条件”选项卡 > “注射位置”面板 > “注射位置”)设置注射位置。
  15. 单击 工艺设置(“主页”选项卡 > “成型工艺设置”面板 > “工艺设置”,然后在各自的“向导”页面上指定第一个组成阶段和重叠注塑阶段的工艺设置,然后单击“完成”
现在,可以启动重叠注塑分析。
