指定压缩表面特性(中性面)的步骤
对于中性面模型的注射压缩分析,可以为模型单元分配压缩表面属性来指定要进行压缩的单元,如下所示。
注:
以下说明仅适用于中性面模型和注-压成型工艺。
单击
“选择”
选择要压缩的模型单元。
单击
“网格”选项卡
“属性”面板
“指定”
在“
指定属性
”对话框中单击
“新建”
“压缩表面”
在“
压缩表面
”对话框中,选择所需的“
横截面形状
对于平面形状,在“
厚度
”框中输入零件的厚度。对于其他各个选项,单击“
编辑尺寸...
”,然后输入所需的信息。
注:
设置注射压缩工艺设置时,压力机打开距离将添加到设计厚度。
如果需要在分析检测到冻结单元时停止压缩,可以选中“
压缩控制的冻结检查
”旁边的复选框。
单击“
模具属性
”选项卡,然后选择正侧面和负侧面模具材料以及指定型腔/型芯侧。
单击“
确定
”两次保存更改。
父主题:
压缩表面
