中性面网格
所有求解器参数都有适合于大多数分析的默认值。
| 对话框元素 | 解释 |
| 模具表面温度 | 在塑料接触模具的位置处,在塑料和金属的临界面的模具温度。
如果存在输入框,请输入所需的模具温度。 注:
| 熔体温度 | 熔化的塑料或熔体开始向型腔流动时的温度。
如果存在输入框,请输入所需的熔体温度。 注:
| 填充控制 | 指定用于控制分析的填充阶段的方法。选择在填充阶段用来控制聚合物注射的方法。
| 速度/压力切换 | 成型机从速度控制切换到压力控制时所依据的条件。在下拉列表中选择所需的切换方法,然后指定切换点。
注: 在典型的成型机上,标准设置是 99% 的填充体积。如果发生切换的时间较早,则应查找短射,或者检查在设置速度/压力切换点时是否考虑了材料的可压缩性。
| 保压控制 | 指定控制成型工艺加压阶段的方法。例如,“保压压力和时间”控制成型周期的保压阶段作为注射压力与时间的函数。
选择所需的控制方法,单击“编辑曲线”,然后输入压力曲线。 |
| 冷却时间 | 指定成型工艺的冷却阶段。
| 切换到其它控制器的方式(仅限于共注射) | 在切换到第二个控制器之前,定义第一个材料填充的最大 %。 |
| 高级选项 | 显示分析的高级选项。 可以在此对话框中指定工艺控制器设置等参数。 |
| 如果有纤维材料进行纤维取向分析 | 如果材料中包含纤维,则启用纤维取向分析。 |
| 纤维求解器参数 | 启用纤维取向分析后,单击此按钮以显示“纤维求解器参数”对话框。 |
