要运行预先确定条件分析,需要指定预先确定条件数据。
反应成型工艺支持预先确定条件分析。这些说明假定您已根据所选成型工艺的要求相应设置分析。如果不是这种情况,请在帮助中搜索相应的成型工艺,并按照此处找到的设置步骤操作。要运行预先确定条件分析,请执行以下操作:
- 单击
- 单击“下一步”(如有必要),直至到达具有“预先确定条件分析”选项的页面。
- 从“预先确定条件分析”下拉菜单中,选择“执行预先确定条件分析”。
- 单击“编辑数据”。
- 在“预先确定条件数据”对话框中输入所有单元的数据,然后单击“确定”。
- 单击“下一步”,直至到达“工艺设置向导”的最后一页,然后单击“完成”。
注: 对于反应压缩成型,数据可以在“工艺设置”或单元本身中指定。在“工艺设置”中指定数据时,代码会使用接触条件来自动应用温度边界条件。
