所有求解器参数都有适合于大多数分析的默认值。
对话框元素 | 解释 |
熔体温度 | 熔化的塑料或熔体开始向型腔流动时的温度。
如果存在输入框,请输入所需的熔体温度。 注:
充填控制 | 指定用于控制分析的填充阶段的方法。选择在填充阶段用来控制聚合物注射的方法。
速度/压力切换 | 成型机从速度控制切换到压力控制时所依据的条件。在下拉列表中选择所需的切换方法,然后指定切换点。
注: 在典型的成型机上,标准设置是 99% 的填充体积。如果发生切换的时间较早,则应查找短射,或者检查在设置速度/压力切换点时是否考虑了材料的可压缩性。
保压控制 | 指定控制成型工艺加压阶段的方法。例如,“保压压力和时间”控制成型周期的保压阶段作为注射压力与时间的函数。
选择所需的控制方法,单击“编辑曲线”,然后输入压力曲线。 |
切换到其它控制器的方式(仅限于共注射) | 在切换回第一个控制器之前,定义第二个材料填充的最大 %。 |
纤维取向分析(如果材料是纤维填充材料) | 如果材料 B 中包含纤维,则启用纤维取向分析。 |
第二次注射单元选项 | 单击此按钮以显示针对控制材料 B 的第二次注射单元的“高级选项”对话框。 |
