| 翘曲分析类型
用于选择要运行的翘曲分析类型。
- 自动
- 此选项可用于中性面网格模型。
- 如果希望求解器确定翘曲是否稳定,请选择此选项。
注: 选择“自动”选项后,将先运行挫曲分析,然后再根据需要运行大变形分析。
- 小变形
- 只能在中性面和 3D 网格模型上运行此分析。
- 如果预计零件的翘曲是稳定的,则选择这种分析类型。
注: 此分析类型允许您启用
“分离翘曲原因”
选项。借助此选项,可以使要设置的小变形输出有关引起翘曲的最主要原因的信息。
- 大变形
- 如果预计零件的翘曲是不稳定的(由先前的自动或挫曲分析确定),或者零件的翘曲是边界稳定/不稳定的和/或希望最精确地预测零件形状,请选择这种分析类型。
注: (可选)指定求解器参数设置。
- 挫曲
注: 除非您对翘曲的性质(稳定/不稳定)有一定的先验期望或知识,否则我们建议先运行自动分析。
| 应力结果输出
指定求解器将输出哪些与应力相关的基于层的结果。
这些结果可帮助您洞察零件内部所包含的应力。提供以下设置:
- 无。
- 主残余应力。
- 最大剪切应力。
- Mises-Hencky 应力。
- 所有应力结果。
注: 对于较大模型,在计算应力结果时可能需要很多 CPU 时间,而所得到的结果也将占用大量磁盘空间。
| 考虑浇口面及冷流道?
指定在执行翘曲或应力分析过程中是否考虑冷流道和/或浇口面单元。
有以下几种设置可供选择:
- 不考虑浇口面及冷流道
- 如果希望在执行翘曲分析或应力分析过程中不考虑浇口面或冷流道单元,可以选择此选项。如果未对浇口面或冷流道单元建模,或者它们在顶出时即被删除,可以选择此选项。
- 只考虑浇口面
- 如果要在顶出时删除流道,但又要使浇口继续与零件相连,可以选择此选项。模拟时会考虑浇口对零件中的应力或翘曲产生的影响。
- 考虑浇口面及冷流道
- 如果要在顶出后使流道和浇口继续与零件相连,并且希望在模拟时考虑流道和浇口对零件中的应力或翘曲产生的影响,可以选择此选项。
注: 通常会在顶出时删除冷流道和浇口,因此冷流道和浇口对零件应力产生的影响通常可以忽略不计。
| 使用网格聚合和二阶四面体单元/网格选项
控制 3D 翘曲分析是否应使用网格聚合。
网格聚合技术假设零件的四面体网格只有两个单元厚。对于翘曲分析,这会导致一些小的差异,但可更快地生成结果。设置此选项还会使所有四面体单元变为二阶。
| 考虑模具热膨胀
此选项要求翘曲求解器包含模具变形,以便计算零件变形。
分离翘曲原因
允许根据以下三个因素输出翘曲结果:冷却不均、收缩不均和取向效应。
| 考虑角效应
如果希望在执行翘曲分析时,针对中性面和双层面模型在壳单元公式中计算并考虑由平面内收缩和厚度收缩之间的差异引起的收缩不均,请选择此选项。
| 将四面体单元升级为二阶
指定在 3D 翘曲分析中是否应将网格生成器创建的四节点四面体单元(一阶单元)升级为十节点四面体单元(二阶单元)。
- 自动
- 允许翘曲求解器确定:哪些单元不应升级、哪些应作为中间结果进行升级(具有 5 到 9 个节点),以及哪些应升级为 10 节点的单元。
| 并行的线程数
指定并行解要使用的线程数。
提供以下设置:
- 自动(默认选项)
- 求解器可根据 CPU 使用情况确定要使用的最有效线程数。自动并行求解技术会使求解器读取每个时间段的 CPU 使用情况,并分配适当的线程数以供分析在各时间段使用。因此,如果计算机负载(例如 CPU 使用情况)在分析期间发生变化,则分析中使用的线程数也可能会随之变化。此方法可以充分利用可用的处理资源而不会使计算机超载。但由于读取 CPU 使用情况时所产生的少量开销,它可能无法始终以最快的速度运行分析,从而可能会影响到整体求解时间。
注: 使用的线程数仅限于可用于并行处理的物理处理器数。
- 单一线程(无并行)
- 分析时不会使用并行解法。
- 最大值
- 将使用可用于并行处理的最大数量的物理处理器数运行分析。这包括多核心处理器,但不包括通过启用超线程技术而实现的额外逻辑处理器。
提示: 计算中使用的最大线程数包括在分析日志中。
- 指定线程数
- 输入用于并行操作的所需线程数。如果指定的线程数超过可用的物理处理器(型芯)的数量,求解器将默认使用可用的最大物理处理器数。
提示: 计算中使用的指定线程数包括在分析日志中。
| 矩阵求解器
选择翘曲分析中要使用的等式求解器。
- AMG 求解器
- 代数多重网格 (AMG) 矩阵求解器使用逐渐粗糙的栅格进行计算来提升分析速度。
注: 对于并行分析,将始终使用 AMG 矩阵求解器。禁用 AMG 求解器的选项只对单线程分析有效。
| 应力分析类型
此选项用于选择为预测晶片位移/金线偏移而运行的应力分析的类型。
| 包括冷流道
默认情况下,翘曲计算不包括四面体冷流道。
