当执行 sjmServer.py 脚本时,使用关键字 set 定义可用来接收作业的服务器池。
也可以使用 set 来设置可并行执行的最大作业数。完成执行后,set 命令会显示服务器特性。
| 选项 | 函数 |
| -a <name> |
当使用指向所用应用程序的关键字 set 时,这是必需的强制性选项。例如,mfg-msim-moldflow2018 如果您不知道确切的名称,请使用 query 操作获得精确的拼写。 |
| -d <file> |
使用此选项可定义服务器池。这特别适用于实验设计、流道平衡和优化方案,在这些方案执行期间可能会形成和启动其子方案。 <file> 是创建的文本文件的名称,其中包含要用于分发池的主机名或 IP 地址列表。每个服务器使用一行,并将本地计算机指定为“LOCALHOST”。 |
| -n # | 使用此选项来设置可并行执行的最大作业数。将 # 替换为一个整数。 |
| -s <host> | 使用此选项可指定要查询的计算机。可以使用计算机的主机名或其 IP 地址。如果未指定服务器,则查询 localhost。 |
示例:
$ sjmServer.py set -d pool.txt –a mfg-msim-moldflow2018
LOCALHOST 192.168.1.3
$ sjmServer.py set –a mfg-msim-moldflow2018 –n 5
$ sjmServer.py set –a mfg-msim-moldflow2018 –n 8 –s 192.168.1.3
