下表提供了用于编辑网格的标记及其描述,以及可用选项列表。这些内容都是区分大小写的,且应按照以下内容输入。
| 属性 | 描述 |
| cmd="Import" | 导入网格
<FileName>###.###</FileName> ! Mesh filename with extension <MeshUnit>###</MeshUnit> ! Available: mm/cm/in/m <MeshType>###</MeshType> ! Mesh type: MID:Midplane, DD:DualDomain, 3D:3D ! See ASMI help for supported files & associated extensions. |
| cmd="Options" | 更改网格生成器选项:
<Option>
<Name>###</Name>
<Value>###</Value>
</Option>
! The option names are listed in the following table.
| 名称 | 选项值 | 描述 |
| EdgeLength | 数量 > 0 | 网格的目标边长度。 |
| MergeTolerance | 数量 >= 0 | 合并公差;此公差内的节点在划分网格后将被合并。 |
| Match | True/False | 启用/禁用与 fusion 模型匹配的网格。 |
| Smoothing | True/False | 指定是否要平滑处理节点位置。 |
| ElementReduction | True/False | 启用/禁用适用于面状几何中 fusion 网格的自动元素大小确定。 |
| TetraRefine | True/False | 启用/禁用 3D 网格的四面体细化。 |
| TetraLayers | 4 <= 整数 <= 20 | 四面体网格厚度方向的层数。如果(设置层数)% 2 == 1,则将设置(设置层数 + 1)。例如,如果设置 9 层,则 .sdy 文件中将会设置 10。 |
| TetraMaxAR | 数量 > 0 | 四面体网格的纵横比限制。 |
| MaximumMatchDistanceOption | 0/1 | 指定选项以确定最大匹配距离限制。 |
| MaximumMatchDistance | 数量 > 0 | 楔形的匹配距离限制。 |
| UseTetrasOnEdge | True/False | 指定是否要在模型边上创建四面体。 |
| RemeshAll | True/False | 指定是否为以前已划分网格的模型部分重新划分网格。 |
| UseActiveLayer | True/False | 指定是否将新生成的网格推入活动层。 |
| PostMeshActions | True/False | 指定是否启用后网格划分操作,如平滑处理。 |
| ChordHeight | 数量 > 0 | 弦高值。 |
| ChordHeightControl | True/False | 指定是否使用弦高。 |
| NurbsMesher | 0/1 | 指定使用默认值 (0) 或波前法 (1) 的 NURBS 网格生成器算法。 |
| AutomaticTetraOptimization | True/False | 指定是否自动优化四面体。 |
| SourceGeomType | 自动检测/Fusion/中性面 | 指定源几何类型。 |
| ChordHtAspectRatio | True/False | 指定是否通过曲面曲率控制优化纵横比。 |
| ChordHtProximity | True/False | 指定是否通过临近控制优化纵横比。 |
| MergeCavityRunner | True/False | 指定是否合并型腔流道。此选项当前没有相应的 UDM 关键字。 |
| SurfaceOptimization | True/False | 指定是否使用表面优化。 |
| ChordAngleSelect | True/False | 指定是否使用弦角度。 |
| ChordAngle | 数量 > 0 | 弦角度值。 |
| MaxEdgeLengthInThicknessDirection | 数量 > 0 | 指定厚度方向的最大边长。 |
| Mesher3D | 波前法/旧版 | 指定 3D 网格生成器类型。 |
| CadContactMeshType | 精确匹配/容错匹配/忽略交接匹配 | 指定 CAD 接触网格类型。 |
