通过命令行启动和停止作业管理器的步骤
Linux 计算机的用户可以从命令行控制某些作业管理器功能。
作业管理器会自动确定已安装的是瘦客户版本还是工作站版本,并在执行请求的求解器前相应地设置环境变量。
此处提供两个版本的配置文件:
Workstation: /etc/opt/Autodesk/ami{YYYY}-{RR}
Thinclient: $INSTALLATION/mfclient.env
如果您是一位有经验的管理员,应该只更改这两个文件中包含的多个 value=variable 设置。
存储文件夹
数据库文件和临时文件的默认存储位置为:
  • 工作站 - /var/opt/Autodesk/dssp
  • 瘦客户端 - /var/tmp/sjmTemp-<用户名>/
要更改此位置,可以在启动作业管理器之前,将环境变量 UJM_JOB_SERVER_STORAGE_PATH 设置为其他位置。为实现此目的,建议在任意文件夹上设置最小模式 0755。
工作站
要通过命令行调用控制脚本,请键入:
/etc/init.d/dssp_jobserver {option}
其中 {option} 为以下选项之一:
选项 作用
启动
启动作业管理器
停止
停止作业管理器
状态
查询作业管理器是否正在运行
重新启动
先停止作业管理器再重新启动它。当您需要强制执行配置文件的重新读取时,此命令很有用。
默认情况下,对于运行级别 2、3、4 和 5,作业管理器配置为自动启动。当重新启动计算机时,作业管理器也会自动重新启动。
瘦客户端
瘦客户端作业管理器安装在所选安装目录的子目录 ($INSTALLATION) 中。
要启动作业管理器,请键入:
$INSTALLATION /autodesk-dssp-20YY-thinclient-XXX/bin/dssp_jobserver
提示: 默认情况下,作业管理器 (dssp_jobserver) 作为后台程序运行;它将进程划为分支以进入后台,随即返回到 shell。
要在作业管理器作为后台进程运行时使其停止,请键入
killall dssp_jobserver
kill -9 'pidof dssp_jobserver',然后键入 kill -9 'pidof fs-harness' 即可立即终止它。
若要阻止作业管理器以分支形式进入后台,请在命令行中键入:
$INSTALLATION /autodesk-dssp-20YY-thinclient-XXX/bin/dssp_jobserver run
提示: 当以这种方式运行时,请在命令行上使用 Ctrl-C 禁用作业管理器
