Linux 环境设置
在 Linux 计算机上运行分析前,需要将一些环境变量添加到 shell 中。
工作站安装
用于执行该操作的命令取决于薄壳是 Bourne 薄壳还是 C 薄壳。
提示: 要显示薄壳名称,请运行以下命令:
echo $SHELL
如果打印“csh”或“tcsh”,则为 C 薄壳派生类型。否则,它是 Bourne 薄壳派生类型。
Bourne 薄壳
在 Bourne 薄壳中,请使用 .(点)命令,以将环境的源代码添加到当前薄壳中:
. /opt/Autodesk/moldflow/ami20YY-RR-NN/etc/MFENV.sh
注: 默认情况下,工作站安装程序会安装目录
如果安装在不同的位置,请更改上述路径
在关闭此薄壳之前,将一直应用这些设置。
提示: 要使这些更改永久有效,可以将上述命令添加到主目录中的 .profile 文件中。
C 薄壳
在 C 薄壳中,使用源命令将环境的源代码添加到当前薄壳中:
source /opt/Autodesk/moldflow/ami20YY-RR-NN/etc/MFENV.csh
如果安装在不同的位置,请更改上述路径。
在关闭此薄壳之前,将一直应用这些设置。
提示: 要使这些更改永久有效,可以将上述命令添加到主目录中的 .login 文件中。
瘦客户端安装
假定您使用的是 Bourne 薄壳衍生类型。
. /path/to/installed/files/mfclient.env
注: 瘦客户端安装程序会安装到您的系统管理员选择的目录。根据需要更改上述路径。
在关闭此薄壳之前,将一直应用这些设置。
注: 要使这些更改永久有效,可以将上述命令添加到主目录中的 .profile 文件中。
