纤维取向计算 (3D),方法为
适用于 2017.3 Update 及更高版本
此选项指定 3D 纤维分析求解器用于计算纤维取向的模型。
可使用以下选项:
对话框元素 解释
具有自动计算 Ci 的 Folgar-Tucker 模型 如果希望求解器根据经验函数自动计算合适的 Ci 值,请选择此选项。
具有指定 Ci 的 Folgar-Tucker 模型 如果要使用指定的 Ci 值,可以选择此选项。在“相互作用系数 (Ci)”文本框中指定所需的值。
RSC 或 ARD-RSC 模型 (由长度确定) 如果希望求解器使将降低的应变闭合模型(对于短纤维填充材料)或各向异性旋转扩散模型(对于长纤维填充材料)与降低的应变闭合模型结合使用来计算纤维取向,可以选择此选项。软件将根据“填充物属性”数据中包含的“初始长度”值自动确定要使用哪个模型,并计算合适的 Ci 值。在“降低的应变闭合因子”文本框中指定一个值。
注: 初始长度大于 1 mm 的纤维通常被视为长纤维
具有指定 Ci 的 RSC 模型 如果希望求解器使用降低的应变闭合模型计算取向动态,但需要指定一个 Ci 值,可以选择此选项。单击“编辑设置”,显示“纤维取向模型参数”对话框。
长纤维的 ARD-RSC 模型 如果您希望求解器将各向异性旋转扩散模型(对于初始长度超过 1 毫米的纤维)与降低的应变闭合模型结合使用来计算纤维取向,可以选择此选项。在“降低的应变闭合因子”文本框中指定一个值。
Moldflow 旋转扩散模型 如果您希望求解器使用 Moldflow 旋转扩散 (MRD) 模型来计算纤维取向,可选择此选项。
注: 默认设置可适合大多数模拟。这些替代选项专为研究纤维-填充材料流体力学的专家用户提供。
