“热塑性材料”对话框 -“收缩属性”选项卡
此对话框用于查看/编辑所选热塑性材料的属性。
热塑性材料”对话框的“收缩属性”选项卡用于指定热塑性材料的收缩属性。
注: 如果您要编辑当前所选材料的属性,需要先创建个人数据库。
注: 如果某个属性名称以红色显示,则表示此特定材料的这一属性尚未经过测试。但是,发现从类似的常规级测试中得到的材料数据适用于该材料,并已分配到该材料。
对话框元素 解释
选择一个收缩模型(中性面和双层面)
显示要在流动模拟中使用的收缩模型(中性面和双层面)。
可使用以下选项:
未修正的残余应力
当材料没有可用的收缩数据时将选择此选项。在这种情况下,填充+保压分析可在成型周期中基于流动和热史预测零件内部的残余应力值。
修正的残余模内应力(CRIMS)
对材料执行收缩测试后默认选择此选项。由于此模型是通过实际测试的收缩值和填充+保压分析预测的相互关联获得的,因此它是最准确的。
注: 您可以查看对于所选材料可用的数据集的 CRIMS 模型系数。分析始终会采用适合于所选材料、分析序列和工艺设置的数据集。
残余应变
如果材料中的 CRIMS 模型未能充分说明材料的收缩行为,则可选择此选项。
注: 可以查看对于所选材料可用的数据集的残余应变模型系数。分析始终会采用适合于所选材料、分析序列和工艺设置的数据集。
选择一个收缩模型 (3D)
显示要在流动模拟中使用的收缩模型 (3D)。
可使用以下选项:
常规收缩模型
当前支持所有热塑性和热固性工艺。
未修正的残余应力
此选项是默认选项。当前支持所有热塑性和热固性工艺。在选定此选项并关闭网格聚合后,模内残余应力结果在 3D 翘曲分析中生成。
注: 如果已选择并运行此模型,将在分析日志中显示以下消息:
  • 残余应力计算: 开 - 在流动部分
  • 会使用残余应力模型 - 在翘曲部分。
观测的公称收缩
收缩测试中观测到的平均收缩值。
如果已对材料进行了收缩测试,则观测的公称收缩为在收缩测试中使用的测试条件下观测的平行于和垂直于流动方向的平均收缩值。或者可以代表收缩的单个 ISO 值。请参考测试信息以获取有关收缩数据源的详细信息。
注: 翘曲求解器不使用此数据。
观测的收缩
收缩测试期间观测到的最大和最小收缩值。
如果已对材料进行了收缩测试,则观测的收缩可报告在特定测试条件下观测的平行于和垂直于流动方向的最大和最小收缩值。
注: 翘曲求解器不使用此数据。
编辑观测的收缩测试信息...
查看/编辑测试信息...
单击此按钮来查看此材料数据的来源、上次修改此数据的日期、测试日期及用于数据的测试方法。
有关 Autodesk Moldflow 材料数据和材料测试方法的详细信息,请参阅材料测试和数据拟合
收缩成型摘要
在一系列注射成型条件下测量的平行于和垂直于流动方向的面内收缩。
如果已对材料进行收缩测试,则此摘要将列出以下参数:
  • 熔体温度
  • 模具温度
  • 流动速率 (R) - 基于螺杆移动的流动速率
  • 流动速率 (R) - 基于型腔填充的流动速率
  • 螺杆直径
  • 螺杆位移
  • 厚度 - 零件厚度
  • 保压压力
  • 保压时间
  • 冷却时间
  • 平行收缩 - 平行于流动方向的收缩。
  • 垂直收缩 - 垂直于流动方向的收缩。
这些结果是“观测的收缩”结果的基础。
