此对话框的“填充物属性”选项卡用于指定添加到预塑材料的任何填充材料的物理属性。
在此对话框中定义的一组属性值将被保存到一个属性集中,其描述显示在“名称”框中。
| 对话框元素 | 解释 | ||||||||
| 填充物数据 | 填充物数据包括选中材料中包含的每种填充物的说明和重量。可在复合材料中选择多种填充物,且在随后的分析中会将所有填充物都考虑在内。
注: 要定义所有分析的默认输入,可单击
(),然后选择要编辑的数据库。
| 密度(rho) | 指定填充物(复合)材料的密度,单位为 g/cm3。 | ||||||||
| 比热(Cp) | 单位质量的材料温度每提高一摄氏度所需的热量。
材料的比热 (Cp) 实际上是对材料将吸收的热量转化为温度提升的能力的测量。该值是在零压力下的某个温度范围或从 50°C 到材料的最大加工温度的温度范围平均值下进行测量的。 |
| 热传导率(k) | 每单位长度每摄氏度下传导传热的速率。
材料的热传导率 (k) 实际上是对材料散热速率的测量。该值是在压力下的某个温度范围或材料熔体温度范围的平均值下进行测量的。度量单位为 W/m-C(瓦每米摄氏度)。 |
| 机械属性数据 | 表示横向各向同性弹性材料的特征所需的五个独立的机械常量。
这些输入用于指定基材(即没有纤维或填充物的基础材料)的机械属性,包括:
| 热膨胀(CTE)数据的系数 | 这些输入用于指定填充物(纤维/填充物)的热膨胀属性。这些 CTE 系数与机械数据模型共同解释了流动方向和垂直流动方向中属性的变化。
以下是横向各向同性 CTE 系数:
| 拉伸强度数据 | 此区域的框中显示填充物材料的数据。
选项包括:
| 纵横比 (L/D) | 长短轴之比,或,有效长度与内含物直径之比。
以下总结了各类强化的纵横比范围:
| 填充物长度信息 | 指定填充物材料的初始长度和测量细节。
参数包括:
