“热塑性材料”对话框 -“应力-应变(拉伸)”选项卡
使用此对话框可以为热塑性材料输入应力-应变(拉伸)数据。此数据将用于成品零件的结构分析。
要访问此对话框,请在“方案任务”窗格中的 上单击鼠标右键,然后从下拉菜单中选择“详细信息”“编辑”
Ramberg-Osgood 方程可预测应力-应变曲线的非线性区域中的材料行为。“应力-应变(拉伸)”表中的数据用于计算 Ramberg-Osgood 等式中使用的系数。每组唯一的温度、相对湿度和应变率,均可此表中生成一条直线,但前提是具有足够的数据。需要以下数据:
  1. 给定角度至少具有 15 个数据点
  2. 至少具有两个角度的结果。当前仅支持 0º、45°和 90°。
  3. 这些结果必须用于材料的拉伸属性。
注: Ramberg-Osgood 等式不会改变 Moldflow 分析。它用于在导出结构分析的结果时,提供其他材料信息。
对话框元素 解释
应力-应变(拉伸) 表中的每一行代表一组指定值,这些值表示被拉伸材料的应力、应变、相对于流动方向的测试角度、温度、相对湿度和应变率。使用“编辑”选项打开对话框后,可以将值手动输入表格。
输入数据 此按钮在使用“编辑”选项打开对话框后可用。单击此按钮,“输入非线性材料数据”对话框将打开,使您可以输入非线性数据文件(*.csv 格式)。
图形数据 生成原始材料数据的图形。如果已从此数据中计算得出 Ramberg-Osgood 系数,则系统还会对 Ramberg-Osgood 等式生成的图形进行绘制。
编辑测试信息 材料测试过程的相关详细信息将显示在新对话框中。
Ramberg-Osgood (拉伸) - 各向同性 这些系数将在您单击“计算机械模型”后根据“应力-应变(拉伸)”表中的原始数据进行计算。
计算机械模型 单击此按钮,然后“应力-应变(拉伸)”表中的数据将用于计算 Ramberg-Osgood 系数。每组唯一的温度、相对湿度和应变率,均可在此表中生成一条直线,但前提是具有足够的数据。
编辑测试信息 将打开一个列出了来源日期和测试方法的对话框,以确定 Ramberg-Osgood 参数
“Ramberg-Osgood (拉伸) - 各向同性”表
数据 解释
Sigma Zero 塑性应变占支配地位的应力级别。
n Ramberg-Osgood 曲线形状参数
Alpha 方向性影响常数。纤维在给定方向上的比例测量。
Beta 方向性影响常数。纤维在给定方向上的比例测量。
Eig 允许的最大有效应力。此值基于纤维取向的 0º、45º 和 90º 角处材料的断裂应力级别。
矩阵模量 塑料矩阵成分材料的单轴刚度(每单位面积的力)。
矩阵泊松比 矩阵成分材料的横向收缩与单轴拉伸之比。
纤维模量 纤维成分材料的单轴刚度(每单位面积的力)。
纤维泊松比 纤维成分材料的横向收缩与单轴拉伸之比。
失效时的最大 Von Misses 矩阵应力 在应力-应变曲线上获得的最高点。
温度 测试材料时的温度。
相对湿度 测试材料时的相对湿度。
应变率 测试材料时的应变速率。
